#1
Un pedal de chorus no te hace el cambio de distorsión a limpio.
Y muchos pedales funcionan a batería de 9 v.
No hace el cambio si yo pongo el ampli en distorsion y al darle al pedal se pone en limpio? Y un pedal de distorsión teniendo el ampli en limpio si haría el cambio?
Quizá te confundes con el footswitch que usan algunos amplificadores, que te permiten cambiar entre sus canales limpio y de distorsión, no sé qué amplificador tengas y si se puede usar así. La función del chorus es AGREGAR un efecto de modulación a tu sonido, no le va a quitar nada (si acaso volumen, pero esa es otra historia). Si usas tu amplificador limpio, con un pedal de distorsión puedes cambiar al pisarlo entre el sonido limpio de tu ampli y la distorsión del pedal, pero si te gusta la distorsión de tu amplificador podría no ser lo que ocupas.
Sobre la alimentación de los pedales, la gran gran mayoría funcionan con una batería de 9v o con un adaptador de corriente del mismo voltaje, aunque hay casos particulares, en sus especificaciones te lo indican.
#4
Osea que pedal de distorsión en vez de chorus y si que se necesita obligatoriamente darle corriente al pedal
Gracias
Dinos de que ampli y de que guitarra se trata y tal vez podamos ayudarte más.
Si lo dices para ver si se puede usar un pedal footswitch tranki, ya estuve viendo y no se puede. Mi guitarra es una epiphone gibson sg g-310
Te gusta la saturación que te da tu ampli?
Puedes usar un EQ por el input como un antibooster.
Ajustas los parámetros a poco volumen, y así, modelas resaltando las frecuencias que deseas en limpio, y disminuyes la intensidad de la señal, con lo que podrías limpiar la señal saturada del ampli.
Edito------
Si es con un micro cube, sería mejor basandote en el limpio del ampli, sacar la distorsión de pedales. Como el MetalEnd (extremadamente versátil), y un soul food.
