ten en cuenta que la potencia la da el amplificador no los altavoces, si el ampli es de 100W por muchos altavoces que le pongas nunca dara mas de esos 100W, si no quiza todo lo contrario dependiendo de como esten conectados,
por lo que veo en fotos ese ampli lleva dos altavoces de 60W / 8 ohm conectados en paralelo con lo que realmente el amplificador trabaja sobre 4 ohm o sea que da esos 100W a 4 ohm, si estubieran conectados en serie serian 16 ohm con lo que al tener mas carga en la salida esos 100W se quedarian en unos 30W aproximadamente,
referente a la salida para altavoz exterior habria que mirar el manual a ver si al conectar una clavija corta la salida de los altavoces integrados, en la mayoria de los casos en amplis de transistores asi lo hace,
si ese fuera el caso podrias conectar hay un bafle con impedancia desde los 4 ohm hasta los 16 ohm y con una potencia minima de 120W pero en el mismo caso que con los altavoces integrados la potencia de salida dependera de la carga de los altavoces,
si no cortara la salida de los altavoces integrados tendrias que tener en cuenta si esa conexion esta en serie o en paralelo con ellos con lo que depende de que manera estubiera siempre tendrias que tener en cuenta como estan conectados los altavoces integrados (serie o paralelo) para conectar un bafle en el que todos juntos esten entre los 4 y los 16 ohm, seria como un bafle de 4 altavoces en el que tienes varias opciones de conexion para conseguir la impedancia final,
pero vamos te aseguro casio seguro que esa conexion corta los altavoces integrados si no en ella pondria la carga que admite y el tipo de conexion
