Duda sobre amplificador sin Standby
Andrés
por el 23/04/2017
Hola buenas, os comento.
Hace poco he adquirido un Laney IRT Studio, amplificado valvular high gain conmutable a 15W o 1W. Por el momento estoy encantado con él, me ha sorprendido mucho su sonido y su manejabilidad.
Mi duda es sobre el hecho de que no tenga standby, por ejemplo, siempre lo enciendo y lo dejo un rato calentar antes de conectar la guitarra pero si en un momento después de estar un rato tocando quiero cambiar de guitarra, ¿qué sería lo que tendría que hacer?, apagarlo y conectar la otra guitarra o conectarla con el ampli encendido directamente?
Nunca voy a entender porque no le ponen un simple standby a amplificadores como este.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
xbauerx
por el 23/04/2017
#1 Facil. Si no lleva Stand-By, es porque no lo necesita. QUe sea de valvulas no significa que sea estrictamente necesario tener stand-by.
Para cambiar de guitarra igual es buena idea apagar, cambiar y encender. O eso o tener un afinador con mute, pisas el afinador para mutear y cambias la guitarra.
Jesús
por el 23/04/2017
Perdón por el off topic, ¿este "cacharrito" puedes usarlo con auriculares sin conectarlo a pantalla?
Andrés
por el 23/04/2017
Sí, se puede usar con auriculares o para grabar sin necesidad de conectarlo a la pantalla. Tiene una dummy load box integrada.
kodro2
por el 23/04/2017
Yo en esos casos, e incluso en los que tienen standby simplemente bajo el volumen cambio y lo vuelvo a subir sin apagar o cortar la corriente.
Tokai
por el 23/04/2017
Sin quere crear polémica, solo por prevenir, esa es una muy mala idea. De lo peor que se les puede hacer a las válvulas es apagar y encender. De hecho si pusieras un amplificador a válvulas y no lo apagaras nunca, sumarias más horas de funcionamiento que apagando y encendiendo. Obvimanente no se hace porque pasas más horas al día sin tocar que tocando.
Como ya han dicho, lo mejor es bajar el volumen, cambiar la guitarra y volver a subirlo, desata manera evitas además del ruido fastidiar ls altavoces.
ramonpolispan
por el 23/04/2017
Polémica sobre el Stand-By hay mucha. Cuentan que ese interruptor se instaló por primera vez por necesidades de los técnicos, no por que fuese necesario para usarlo en el día a día. Incluso hay explicaciones técnicas que afirman que es mejor no usarlo.
xbauerx
por el 23/04/2017
#6 pues eso, entonces. Bajar el volumen o mutear la entrada con un afinador. Lo que está claro es que si no lleva stand by es porque no lo necesita. :)
xB
Tokai
por el 23/04/2017
#7
Se instaló por necesidades de operativa de las máquinas que ponian discos a petición en los bares y restaurantes de la época. El encendido y apagado continuo de esas máquinas tras poner un disco tenía dos problemas, que cascaban las válvulas muy rápidamente y que tardaba un buen rato en sonar, y sonar como debían por falta de temperatura. Por tanto, tener un standby en amplificadores de guitarra tenía su lógica, más cuando se utilizaban en directo para diferentes instrumentos, músicos, etc durante una misma sesión.
ramonpolispan
por el 23/04/2017
Pues según lo que he leido, el Standby no prolonga la vida de las válvulas, las acorta. Es mucho más efectivo bajar el volumen.
http://www.valvewizard.co.uk/standby.html
Tokai
por el 23/04/2017
Siempre sale el mismo blog. Ya lo he dicho en varios hilos, no estoy de acuerdo con él, que esté escrito en ese blog no lo hace verdad, ni los técnicos que diseñaron las Jukebox tenían interés en que sus máquinas cascaran válvulas, más bien lo contrario.
ramonpolispan
por el 23/04/2017
No defiendo ni una cosa ni otra, no tengo los conocimientos suficientes en electrónica para ser tan osado. Por eso digo en mi primer comentario que hay mucha polémica en ese tema y que mucha gente ve ese interruptor como algo innecesario. La verdad es que no he visto por ningún lado ningún experimento comprobando el resultado del uso con Standby o sin Standby, así que se habla por hablar.
