la regla basica es conseguir el mejor sonido para tener que usar lo menos posible la ecualizacion...
la ecualizacion cuanto menos tengas que usarla es que te has currado la señal grabada mejor...
y luego usarla con un poco de sentido comun y sabiendo lo que se hace, saber un poco de la dinamica de los instrumentos y que a una señal no le puedes subir un rango de frecuencias que no tiene, solo añades ruido...
si una guitarra quieres ponerla mas aguda no te puedes ir a los 10khz que solo vas a subir el ruido igual que a un bombo te da igual subirle por encima de los 4khz que ni se va a enterar y otra vez vas a subir solo la señal de ruido...
lo ideal es usar la eq lo menos posible, mejor usar la distribucion espacial de los diversos instrumentos en el espacio sonoro basandose en la teoria, que no es mas que la longitud de onda de los diversos sonidos...
los sonidos graves centrados porque son omnidireccionales y los agudos ahi si puedes direccionarlos...
esto es porque un sonido grave tiene una longitud de onda muy grande...de metros incluso, por eso puedes poner un subwoofer de esos en una esquina de la habitacion y no pasa nada porque no este centrado...
los sonidos segun se van haciendo mas agudos, tienen una longitud de onda mas pequeña, incluso nanometrica, y entonces son mucho mas direccionables y puedes jugar con ellos moviendolos en el espectro espacial stereo en la mezcla...
no tiene ningun sentido meter un bombo o un bajo en una mezcla sin centrarlo, pues si lo metes a un lado no vas a tener nada que lo compense en el otro...
sin embargo una guitarra por ejemplo si puedes panearla una a un lado y otra al otro, y ahi si que puedes jugar con la eq...
puedes poner 2 guitarras a ambos lados grabadas con el mismo sonido...
pero puedes usar en un canal la eq para mover esa señal de la guitarra y que no este tan ladeada o centrarla basandose en el principio de la teoria, si la pones muy chillona y subes agudos podras ladearla mas, si la pones mas grave podras centrarla...
el mundo de la eq es teoria pura y dura...
