Calcula el calibre que te conviene
Invader
#1 por Invader el 02/02/2024
Buenas,
Tengo que bajar la afinación de una guitarra bastante y mientras me decantaba por un calibre, he encontrado esta página que me ha parecido muy curiosa y práctica para tener un orden de magnitud.
https://www.stringtensioncalculator.com/
Luego cada uno verá si le gusta más o menos tensión, pero como pista, creo que está entretenido y si a alguien le puede ayudar, pues mejor!
    PRS SE CE 24 BR
    633 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Jose Mari
#2 por Jose Mari el 02/02/2024
Gracias, esta curioso…
Raimundo Contreras Castro
#3 por Raimundo Contreras Castro el 02/02/2024
Información interesante, yo hasta ahora me he decantado x un 0'11- 58 xa drop b...xo habrá que investigar y probar sonido y comodidad
Invader
#4 por Invader el 02/02/2024
Yo hoy le he metido 12-60 a un A#, y bastante bien, en una escala 24,75.
Killer
#5 por Killer el 02/02/2024
Pues yo recomiendo también estas dos:
https://tension.stringjoy.com/
Esta es muy sencilla
https://wahiduddin.net/calc/calc_guitar_tension_from_size.htm
Esta es mas complicada, pero viene información de la tensión dependiendo del material de la cuerda y es mas completa.
Una vez tengas un juego de cuerdas que te guste la tensión en cierta afinación es fácil pasar de una a otra y sentirse comodo.
Invader
#6 por Invader el 02/02/2024
Anda, osea que hay varias opciones, no tenía ni idea! Gracias!
Killer
#7 por Killer el 02/02/2024
#6 Si, y es muy a tener en cuenta el material, por eso al final uso la ultima, en mi caso prefiero las de acero inoxidable, hace falta menos grosor para la misma tensión, pero ojo que además las daddario por ejemplo de acero inoxidable tienen menos tensión que las skull strings... es un follón pero al final me quedo con las skull strings, son las cuerdas mas brillantes y con mas tensión, por poner un ejemplo una skull strings de 66 tiene la misma tensión que una cuerda típica de acero niquelado de 72.
