Coges un cabezal de 120wattios y conectas a una pantalla, pongamos un 4x12. Con el master a las 12 o'clock saldría a 100 dB (por poner de ejemplo, no se a cuantos dB salen.). Como bien sabemos un 120w con un 4x12, aunque lo pongas al minimo te explota la habitación.
Con el aparato que he visto y por el cuál pregunto pasaría lo siguiente.
Coges un cabezal de 120wattios y entre el cabezal y la pantalla conectas el regulador este, poniendo el master a las 12 o'clock como antes, puedes hacer que la salida sea de 20 dB sin perder potencia en las valvulas ni en el sonido final.
He probado los eminence con el regulador de volumen que trae el cono integrado, es algo parecido a ese sistema pero se vende como si de un pedal para el cabezal->pantalla se tratase. A ver si alguien puede aportar más información.
Saludos!
