Duda sobre grabar en casa
nkpgc_12
#1 por nkpgc_12 el 18/06/2008
Hola,:saludo:
Me gustaría saber si con una UCA202 y una pequeña paleta de mezclas (xenyx 502) se puede grabar en casa una guitarra(o bajo)?
Gracias.:D
Saludos.:saludo:
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
3z3qu13l
#2 por 3z3qu13l el 19/06/2008
Sí que se puede pero deberías de acondicionar la señal con una caya de inyección. También existen interfaces de guitarra a USB.
nkpgc_12
#3 por nkpgc_12 el 19/06/2008
hola.:saludo:
¿que es eso de acondicionar la señal con una caya de inyección?
gracias.
3z3qu13l
#4 por 3z3qu13l el 20/06/2008
Digamos que hay varios tipos de señal: línea, micro... guitarra... y que cada una ha de ser conectada a su entrada correspondiente. Es una cuestión de impedancias básicamente. En el caso de la guitarra necesitas una entrada de alta impedancia y normalmente las mesas de mezclas no las traen así que no queda más remedio que conectar primero a una caja de inyección (direct box, DI box, etc) para que la señal que llegue a la mesa (o al PC) sea la correcta. De otro modo sonaría mal. Mira, esto es una caja de inyección para la guitarra y puede andar sobre los 20€:
Otra opción es conectar la guitarra por USB con esto:
[ Imagen no disponible ]
nkpgc_12
#5 por nkpgc_12 el 20/06/2008
Hola.
¿la caja de inyección vale también para guitarras y bajos? Cual es el mejor programa para grabar?
gracias.
ya pero eso de behringer (2foto), solo le puedes conectar la guitarra, ni bajo ni micro
pero la caja de inyección es como un pedal? si lo es yo ya tengo.:)
goldsorcerer
#6 por goldsorcerer el 20/06/2008
Si, la caja de inyección vale para guitarra y bajo, de por si, cuando se graban los bajos profesionalmente directo a la consola siempre se usa una caja de inyección, es la ley jejejejeje. Con respecto al programa para grabar depende de que sistema operativo usas, si usas mac y tienes pasta comprate una mboz que te viene con protools y estan de maravilla, si no tienes pasta la mac tiene el garage band que esta bien para grabvar jammings y cosas mas de aficionado. Si tienes pc te recomiendo cubase, es muy bueno e intuitivo. :brindis:
nkpgc_12
#7 por nkpgc_12 el 20/06/2008
Cual seria la mejor forma de grabar en casa? Una o dos guitarra, un bajo y puede que voz,
gracias.:brindis:
3z3qu13l
#8 por 3z3qu13l el 23/06/2008
Pues si tienes un ordenador aprovéchalo. ¿Vas a grabar pista por pista o varios instrumentos tocando a la vez? Dependiendo de esto necesitarás una tarjeta de audio normal o multipista.
nkpgc_12
#9 por nkpgc_12 el 24/06/2008
todos a la vez.
lo mas barato por favor
3z3qu13l
#10 por 3z3qu13l el 25/06/2008
ESI - Product Archive
ESI - MAYA44 USB
Lexicon Pro
Todas entre 100€+180€ aproximadamente.
nkpgc_12
#11 por nkpgc_12 el 25/06/2008
Hola.
¿que tendría que compradme todo eso? por favor dime cada cosa que es y para que sirve no se mucho de electrónica. :fumeta:
Muchas gracias.
Chaoo!!:saludo:
3z3qu13l
#12 por 3z3qu13l el 26/06/2008
Basta con que te compres una! Son interfaces de audio multipista.
