Duda sobre improvisacion
![Rokimuraki](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Sergio Fulqueris](https://users.soniccdn.com/images/130/604060_0pdpe.jpg)
Como ya te respondí en el otro post, si el tema está en E mayor, la escala será la de E mayor, (pentatónica o diatónica)... Es una cuestión de lógica, imagínate un solo acorde sonando en forma insistente, por ejemplo E mayor... Cualquier cosa que toques tendrá una relación con esa estructura, con lo cual es mejor pensarlo desde ahí.
Otra cosa es que quieras usar superposiciones o arpegios sustitutos, pero eso es otro cantar....!!
En tu ejemplo:
Acorde/Tema en E mayor: Escala (pentatónica o dia´tonica) mayor de E
En tu ejemplo:
![jaime71](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola
No se improvisa por escalas sino por acordes.
No tiene porqué. Depende de donde te apoyes del acorde. Por ejemplo, la nota Mi está en esas tres escalas pero si incides en ella cuando está el acorde de B no te va a sonar bien porque es la cuarta o nota a evitar.
Prueba esto:
E : Tocar C# menor pentatónica.
B: Tocar G# menor pentatónica.
C#m: Tocar C# menor pentatónica.
A : Tocar F# menor pentatónica.
Esas tres pentatónicas están dentro de la escala mayor de E, si las tocas de esa manera estás describiendo mejor la armonía ya que todas las notas son "buenas", es decir, no hay notas a evitar, todas pueden ser notas largas.
En el caso de usar las siete notas de la escala mayor sólo tienes que apoyarte en notas del acorde en un principio para sonar dentro (1, 3, 5 )
Rokimuraki escribió:sea cual sea de las 3 escalas que decida usar sobre esa progresion todo lo que toque sonara bien?
Prueba esto:
