Duda sobre modos :S
![ravengates](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![Iszil](https://users.soniccdn.com/images/130/355191_ac586.jpg)
RavenGates escribió:Miren tengo una cancion que tiene los acordes G, A, C, D estaria en una tonalidad B, entonces yo puedo aplicar cualkier modo griego o tengo que usar alguno en especifico??
Asumiendo que esos son acordes mayores y no de quintas me suena más a que tu tema está en G más que en B. Por el tipo de progresión creo que lo más apropiado sería usar una pentatónica de G puesto que es una progresión bien rockera.
Si no, puedes usar una escala de G mayor pero ojo que ahí ese A te chocaría con la armonía por ser mayor en vez de menor, como sería el caso de la escala de G mayor.
Lo otro sería usar definitivamente los modos pero, a no ser de que sea un tema medio jazzero en vez de rockero, creo que hacerlo tan modal no va a sonar bien.
En caso de que quieras usar modos, seria G jonio, A milodixio (intercambio modal lidio), C lidio y D mixolidio.
Ahí prueba con y ve cual crees que te suena mejor.
En lo personal, si es rock, usaria la pentatónica y ahí incorporar algunos toques de cada modo... no sé, prueba tú.
![juandiegoacosta](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
intenta encontrar la escala usando esta pagina.. Scales that sound good with G, C, D, Am chord(s). y prueba con el La en menor!
hola! quisiera saber si es lo mismo decir: G ionian, A dorian B Phrygian, C Lydian, D Mixolydian, E Aeolian, F# Locrian. En cuanto a la escala en el mastil
juandiegoacosta escribió:intenta encontrar la escala usando esta pagina.. Scales that sound good with G, C, D, Am chord(s). y prueba con el La en menor!
Esos son los modos de una escala de G mayor, en inglés, pero entiendo bien tu pregunta
![Pasando pantalla](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
RavenGates escribió:La tercera mayor de A es C#, por lo tanto yo tocaría en G y al sonar el acorde de A haría un cromatismo C C# D, o evitaría tocar la nota C en el solo durante este acorde ya que es la que forma parte de la escala o simplemente durante el acorde en lugar C tocaría C#....tiene los acordes G, A, C, D
![guitarbassmaster](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
podrias verlo como tonalidad de do mayor que tiene do, fa y sol mayores y el la menor, lo que has hecho es cambiar el la menor por el mayor, te sonara de cine la escala jonica en sol, la escala mixolidia de la a la, la escala lidia de do a do y la escala mixolidia de re a re y en el acorde de re toca un re con septima menor y un re aumentado que es re,fa sostenido y la sostenido que es la quinta aumentada
