Duda sobre pastillas Seymour Duncan
beep&boop
por el 15/04/2008
Buenas, resulta que tengo una Jackson DK2M, que me vino con pastillas Seymour Duncan, más exactamente estas:
Bridge Pickup Seymour Duncan® JB™ TB4 Humbucking Pickup
Neck Pickup Seymour Duncan® Jazz™ SH2N Humbucking Pickup
Resulta que la segunda, la Jazz, se me ha levantado por un lado, no de forma exagerada, pero lo suficiente para verlo con caridad.
Bien, ¿A que se debe?¿Afecta al sonido (tengo la sensación de que se oye mas la 6 cuerda)?¿Cómo lo puedo solucionar? :no_lo_se:
    166 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
Jorge Vásquez (Tatuador)
por el 15/04/2008
las pastillas tienen en cada lado un tornillo reglador, con que lo ajustes deberias poder subir o bajr la pastilla a tu antojo, lo raro es que se haya levantado solo :s, y en cuento si afecta al sonido calro que afecta, entre mas cerca a las cuerdas mas volumen y menos definicion, de todas formas haz una foto para poder ayudarte mejor, n saludo!
beep&boop
por el 15/04/2008
Gracias :), todo se ha arreglado con ajustar esos dos tornillos que mehas dicho, desconozco porque estaba un lado mas elevado que otro, pero ahora ya esta todo en orden ;)
Rafa Díaz
por el 15/04/2008
un luthier te va a cobrar dos pesetas por arreglarla, mi consjo es que se la lleves a un profesional y por menos de 30 euros te haga una revision completa de la guitarra hidrate el diapason y demas...
Tonyguitar
por el 15/04/2008
no tienes razon,yo estoy con tatuador,el tiene razon es por que las pastillas llevan un tornillito para elevar la pastilla de un lado o del otro y asi se regula la altura,
enorabuena por la compra,tienes las mejores pastillas que he escuchado nunca tio,
cermial
por el 16/04/2008
Eso me paso a mi con mi Jackson, me vino con la pastilla del puente mas levantada en la 6 cuerda, al final le baje la altura de ese lado, y ahora va de maravilla.
Un Saludo
por el 16/04/2008
me alegro que se te haya solucionado, ahora a disfrutar!!! un abrazo! :brindis:
luis 16
por el 14/12/2010
brow pero toma en cuenta que cada pastilla segun su marca y modelo tienen una altura recomendada pues si esta muy lejos de la cuerda el sonido pierde nitides voulumen y por ende ganancia pero si esta muy cerca en cambio se afecta el campo magnetico ademas dependiendo de como quieras calibrar tu sonido la pastilla no va a estar recta habra mas distancia con la 6 cuerda a la pastilla que de la 1 cuerda a la pastilla suerte y por cierto alguien sabe a que altura recomienda la fabrica que debo dejar estos pickups : Seymour Duncan® JB™ TB4 Humbucking Pickup y Seymour Duncan® Jazz™ SH2N Humbucking Pickup cualquier ayuda sera bienbenida y agradecida :brindis:
