Que el consumo del pedal no sobrepase lo que la fuente puede dar. Que sea de la misma polaridad de la fuente y obviamente de los mismos voltios
Es decir, que tengo que ir sumando los mA que consuma cada pedal y no sobrepasar los 500 mA que en este caso puede administrar la power plant de máximo. Es así?
Teniendo en cuenta cuantos mA salen desde cada outlet o salida de la power plant.
Ejemplo: Fuel tank chameleon 1500mA, pueden usarse 5 outlets entregando cada uno 300mA; no podría conectarse un pedal que consuma más de 300mA en ningún outlet. Saludos!
Pero otra duda, siento ser pesado.
He estado viendo algun pedal de los mios. Por ejemplo el jamman looper que es 1.3 A. Ese no podria entonces conectarlo a la power plant? Salen 500 mA de cada out
Sin embargo aunque la respuesta sea negativa... Lo he conectado desde mi ignorancia y ha funcionado.
Según he leído buscando otras veces en "la internet" con algunos casos en los que se conectaban pedales en outlets con menos amperaje, durante un tiempo determinado no daban problemas pero luego sí que comenzaban a no funcionar correctamente(casos como con el Nova drive). Pero vamos, yo no he probado nunca. Un saludo!
Eso es,como dice Missin Music,mejor explicado. En lo del consumo variable no habia caido. Suerte y un saludo
Y por último una cosa que no he entendido muy bien. Entonces se puede conectar a cada uno de los 8 outputs un pedal que no consuma mas de 500 mA por cada output. Es decir que cada output administra individualmente 500 mA no? o en total entre todos los outputs es capaz de administrar 500 mA?
Vale nada, ya he buscado y he resuelto la duda. Si conectara 8 pedales al mismo tiempo tendrian que chupar cada uno 62,5 mA. Eso si, supongo que eso se referira a si se usan al mismo tiempo no? porque si tengo varios pedales y al mismo gastan mas de 500mA hasta que no los accione no van a requerir esa energía. Por lo que puedo conectar tantos pedales quiera teniendo en cuenta la suma de sus mA cuando los acciono a la vez para no sobrepasar los 500 mA
Me equivoco?
Exacto. Si conectas 8 pedales a la vez tienes que tener en cuenta que la suma de todos no se superen los 500mA. No tiene por que ser como máximo 62,5mA. Uno te puede consumir 4mA y otro 150mA. Lo importantes es que la suma te de menor.
Luego tienes que fijarte en el power plant, cuantos mA te da cada salida, o si las salidas son independientes unas de otra o no. Porque por ejemplo, si tienes un power plant de 500mA puede pasar que esos 500mA sea común a todas las salidas, o que cada salida (5 por ejemplo) te de 100mA cada una.
