espero que se entienda t_t
muchas gracias de antemano!!!
GustavoTM escribió:Aqui va mi aporte sobre el tema en cuestón:
Mutear las cuerdas con la mano izquierda puede ser dificultoso cada vez que dos o mas notas consecutivas estan en el mismo traste, como cuando barremos con una forma comun de acorde. La clave para mutear bien las cuerdas y mantener las notas separadas cuando hacemos barra es usar lo que se conoce como la técnica "rolling". Esta técnica conlleva extender completamente el dedo que hace la barra, de modo que consiga cierta curvatura hacia arriba. Esto es absolutamente esencial para que esta tecnica funcione. Si tus dedos no se quieren curvar hacia atrás, puedes intentar aumentar tu flexibilidad mediante la extension de todos los nudillos y presionar las puntas de los dedos de la otra mano de una manera suave y sin forzar demasiado. Cuando ejecutes este ejercicio de estiramiento, ten cuidado de no presionar demasiado, porque podrías lesionarte los tendones.
Un buen ejercicio para practicar esta tecnica sería este (en tresillos), son triadas de Do y Re:
e|----------------------------|
b|-----5-7---------5-7-------|
g|---5-----7-----5-----7-----|
d|-5---------7-5---------7---|
a|----------------------------|
---d d d u u u d d d u u u
---1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3
Lo que hay que hacer aquí es presionar la nota de la 4º cuerda con la punta de tu dedo, usando la parte carnosa que esta por debajo para presionar la 3º y la 2º. Para ejecutar el primer "roll", pulsa la 4º cuerda. Luego, cuando vayas a pulsar la 3º cuerda, arquea el primer nudillo de tu dedo (el que hace la barra) y "ruédalo" en la dirección del barrido, de modo que la punta que se levanta mutee la 4º cuerda. Tan pronto como pulses la 2º cuerda, continúa el este movimiento de rueda para mutear la 3º cuerda. Hecho correctamente, las notas se oirán separadas y distinguidas. Cuando ejecutes el barrido descendente, "rueda" el dedo 3 en la dirección opuesta. Repite estas triadas hasta que puedas barrerlas rápida y limpiamente. El movimiento rodado debería ser como el de las sillas mecedoras. Practica esta técnica con los cuatro dedos de tu mano izquierda.
http://s04.imagehost.org/0135/sweep.gif
[RIGHT]
Extraído y traducido de la revista "Guitar World"[/RIGHT]
