Si con aparejo te refieres a tapaporos, obviamente si hay que echarle, si no la madera se hincharía y quedaría inservible.
La guitarra del video que pones tiene tapaporos echado, hay que aplicar tapaporos y lijar para sellar la madera por completo y lijarlas para que quede un acabado liso, porque una vez hagas el swirl es una capita muy pequeña que no vas a poder lijar, por lo que la guitarra ha de ir lo mejor posible para luego solo lacar y dar el acabado final.
Además de sellar, los agujeros para el puente y tal también es aconsejable rellenarlos para que no entre agua (aunque esta esté tratada con borax) porque puede haber alguna grieta y te cargas la guitarra.
De todas formas el tio de este video pone una web donde están los tutoriales y todo explicado
ooh gracias tairu no tenia idea de eso .
pero tengo que sacar los el tubo que va incrustado ala madera o solo los tapos.?
No, si la guitarra tiene ya los tubos montados no hace falta que los saques, solo rellenalos bien para que no entre ni agua ni pintura dentro
y con que me aconsejas rellanarlo amigo tairu?
para sumergirla en agua lo mejor es cera, así impedirás la entrada de agua y para quitarla luego es fácil...
siiiiiiiiiii que buena.
pero tengo que derretirla?para meterla enlos agujeros de metal
Hola a todos, mi consuta es la siguiente he usado hasta 500 G de borax y la pintura no se expande bien queda enseguida como una nata, la pintura que uso es al oleo acrilex es pastosa y la diluyo con un producto llamado terebintina, no se si el problema es la pintura que la diluyo mucho o que falta borax?
Baneado
tambien quiero saber como se hace bien esto para hacer el pintado swirl.. desde Chile saludos!!
Hay un hilo entero donde se explica como se hace, miles de tutoriales en internet, los vídeos en youtube... has buscado algo? lo normal es preguntar dudas puntuales, no te vamos a explicar lo que ya está explicado.
