Dudas Behringer EQ700?
kurtparisien
#1 por kurtparisien el 10/01/2013
hola hace poco me he comprado un Behringer EQ700
y como que hace un poco de ruido ¿es el pedal o porque lo uso con bateria?
y me pueden dar "patches "o algo asi para sacarle mas jugo
me pueden decir altas y baja del pedal algo asi como un rewiev y sus experiencias con este pedal
graciass
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Zakkattack
#2 por Zakkattack el 10/01/2013
Te respondo en este hilo que creo que es el adecuado DE LOS TRES en los que has puesto la misma pregunta.
A veces,cuando se abre un hilo o se plantea una pregunta en otro,hay que ser paciente y saber esperar a que alguien se decida a responder.Si tras unos dias no se recibe respuesta,entonces se puede subir el mismo hilo o incluso intentar plantear la pregunta en otro.
Lo que no se debe hacer es justo lo que has hecho tu,plantear la pregunta en tres hilos distintos que poco o nada tienen que ver con el problema que tienes y todo en menos de 10 horas,o sino que alguien me explique que tiene que ver tu problema con un pedal Behringer con la guia parcial de amplificadores abierta por el compañero "Arco".
Seamos sensatos y aprendamos a tener paciencia,por el bien de todos.
masterpieces composer
#3 por masterpieces composer el 10/01/2013
#1
En ese hilo tal vez encuantras información útil. Si sigues con dudas, escribe tu duda en ese hilo.
https://www.guitarristas.info/foros/behringer-eq700/7139
Saludos Zakk.
