Economy picking?
zergio24
#1 por zergio24 el 09/06/2010
Tengo una duda en este solo, yo lo hago con economy picking pero no me sale muy bien qe digamos, qiero qe me digan si se sebe de hacer asi o de otra forma
Esta es la forma en la qe lo hago
E|----10--12-p-10----10--12-p-10-----10--12-p-10-----10--12-p-10-
B|--8-------------8-----------------8---------------8------------
---^--^--V------^---^---v--------^--^---V-------^---^--V
y asi sucesivamente...
qisiera saber si esa manera en la qe lo hago, es una forma adecuada,usando el economy picking, o si deveria intentarlo con alternate picking
saludoss
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
  • Harley Benton DNAfx GiT
demian hell Baneado
#2 por demian hell el 09/06/2010
Hacé esto
e--0---0---0---0---0-
B----0---0---0---0---
V ^ V ^ V ^ V ^ V
Ya cuando te salga eso, con la cuerda al aire, te sale alternate picking.
Empezá lento.
Una vez que te sale, ese solo, es pan comido
steve506
#3 por steve506 el 09/06/2010
está bien, haces un movimiento hacia abajo pasando por dos cuerdas, luego tocas hacia arriba y haces el pull off y vuelves a comenzar exactamente igual...la clave con este tipo de ejercicios es practicarlos suuuuuuuuuuuper despacio...
Por cierto, toma en cuenta que ahi el "economy", en la parte del movimiento de pua hacia abajo, no hace 2 ataques de pua, sino uno solo muy grande que pasa por las dos cuerdas, son cosas diferentes...ahi radica el secreto el sweep picking (que es lo mismo)...
asphix
#4 por asphix el 09/06/2010
El se refiere al economy, no al alternate...
Asi como lo marcas es una buena forma de hacerlo, hay que seguirle practicando...
demian hell Baneado
#5 por demian hell el 09/06/2010
Yo lo haría con altenate, para darle mejor sonido
steve506
#6 por steve506 el 09/06/2010
honestamente, no conozco a nadie que haga este fraseo con alternate, a no ser que remuevas el pull off....pero asi como está, creo que con alternate no hará más que enredarse.
Por otra parte, es un fraseo 100% malmsteeniano...y pues bueno...él lo hace con sweep jeje
o le podes dar con los dedos al estilo trullols
salud!
zergio24
#7 por zergio24 el 09/06/2010
a eso se refieren con qe esa manera esta bien??
ustedes lo harian de esa manera o usarian otra tecnica?
steve506
#8 por steve506 el 09/06/2010
Asi como lo tienes está bien, es como el ""estándar"" para ejecutar ese tipo de frases...no es nada nuevo...solo practicalo con mucha calma :brindis:
edgar_rg Baneado
#9 por edgar_rg el 10/06/2010
salud!
Es bueno hacerlos con alternate tambien, pero obvio quitando el pull off jajaja, pero para tener un tono real o mejor en mi opinion es con sweep, solo se deben de hacer con sweep, y yo tambien habia visto hace poco que esto no es Economy si no, sweep.
Mi opinion es que para tocarlo debe de ser con sweep, pero puedes practicar con alternate (yo lo hago mucho tambien), como tambien puede ser con tapping, bueno alli cada quien su estilo, jaja o tambien puedes abrir los intervalos para que hacer algo con string skip jajajaja hay miles de formas de tocar hasta 1 solo intervalo jajaja (no reconosco si enverdad hay miles, pero de que hay muchas pues las hay)
steve506
#10 por steve506 el 10/06/2010
en realidad economy y sweep son la misma cosa, solo que le dicen economy cuando se tocan varias notas por cuerda, pero pues al cambiar de una cuerda a otra igual se barre...
Tu dale asi como vas, que está bien...eso si, cuida de que la 2da cuerda no quede sonando al pasar a la 1ra
Ruben Yei!
#11 por Ruben Yei! el 10/06/2010
Jodo ni altern picking ni economy picking, mas facil y mejor sondio con swepp picking! almenos ami me sale mejor asi!
steve506
#12 por steve506 el 10/06/2010
Sweep y economy son lo mismo...qué bueno que ya vayas progresando con eso! enhorabuena!
