pero me gustaria comenzar a aprender los barridos o sweep picking, por favor mandenme los ejercicios para novatos, y qe por fa sean buenos y ayuden a aprender rapido... muchas gracias amigos guitarristas:brindis:
JMFernandez escribió:Si todavia estas con el 1-2-3-4 y quieres hacer sweep picking, es como si quieres enseñar a un bebe a bailar la "lambada"...
Necesitas conocimientos teoricos, mano derecha y mano izquierda para ejecutarlos, hay aprendizajes mucho mas logicos que hacer sweep picking a las 2 semanas de estar tocando..
Revisa los tema de teoria y preactica del foro..
Antoblue escribió:hahahahaah no vaaaaaale no tengo dos semanas tocando, tengo como dos años, pero la vdd es qe no se qe mas ejercicios agregarles a mi rutina, porqe actualmente hago todas las combinaciones posivbles con dos dedos, todas las posibles con 3 dedos, todas las posibles con cuatro dedos, la combinacion de dos formas a cuatro dedos, y la combinacion de tres formas a 4 dedos,,,,,,,,, ne gustaria saber qe ejercicio o tecnica me corresponderia comenzar a aprender,, y siendo cual sea, qe ejercicios debo haceer.....
porqe desde hace aaaños tengo la guitarra y lo unico qe hacia era tratar de aprenderme canciones y eso, pero nunca me dediqé a los ejercicios hasta hace poco.... no qiero qedarme estancado, qiero seguir adelante:D
ALJW escribió:Combinaciones de dedos?, ¿como en el cubo de rubik?, ¿has hecho escalas de todo tipo, en todas sus posiciones, en todas sus combinaciones?, ¿lees y formas acordes en todas sus posibilidades en el mástil?, esas son las combinaciones que debes hacer y no las de dedos como si fuese el master mind, debes saber lo que haces (música) para saber que estás tocando, es un humilde consejo, abracetes y mucho ánimo
ALJW escribió:No tío, creo que no me pillas, seguro que no me explico bien, tu profe sabría mucho pero no voy a entrar en la conveniencia o no de esos ejercicios, si a ti te van bien y te encuentras agusto pues eso que tienes, lo que si te digo es que, trabajando las escalas reales matas dos pájaros de un tiro, controlas todas las combinaciones posibles y además estás trabajando con la materia básica real de la música, permíteme que te diga que para calentar, las combinaciones numéricas son una pérdida de tiempo, además querías no estancarte no?, pues da un paso más con esto. Lo que si te digo, humildemente es que, en el sweep picking tienes dos bases importantes que mirar:
Mano derecha (si no eres zurdo), tapando cuerdas y trabajando el arpegiado rápido de las seis cuerdas sin que queden al aire una vez las hayas pinzado
Mano izq haciendo arpegiados de un dedo por cuerda salvo en la primera del sweep y la vuelta, todo en tresillos.
A ver si te puedo colgar aquí como PDF algo, lo malo es que los tengo en partitura y no se si te costaría más, tendrías que pasártelos a tab pero bueno, lo que si tienes que hacer compañero es empezar muy, muy lento y no tener prisas por coger la velocidad del rayo, en algunas digitaciones los dedos se separan bastante y, haciendo el bruto, lo único que puedes conseguir es una tendinitis de las guapas, bueno, espero que te sirva de algo, a ver si te puedo colgar algo y si se animan los otros compis que aquí hay que controlan...
Si alguien me dice como puedo subir un PDF al foro te he escrito unos ejercicios básicos de Sweep picking que hace un tipo en youtube, estan bien, los he escrito en partitura, te los escribiré en Tab por si te es más fácil, pero vamos que mientras no sepa colgar archivos no hay forma, I'm sorry
Antoblue escribió:bueno para mi lo importante es hacer lo correcto, yo me se la escala mayor, es la unica..... pero si tienes las escalas qe en orden de dificultad me corresponderian aprenderme, pasamelas tambien.... la vdd no se cual me toca luego de esa
mmm yo lo qe se leer es tabs, si las tienes en ese formato seria buenisimo....
y bueno con lo de la velocidad tienes razon, uno siempre qiere volar desde el principio, pero hay qe hacer un esfuerzo muy grande y calmarse, y hacerlo muuy lento, porqe me di cuenta de qe cuando uno qiere ir demasiado rapido sin dominar el asunto a la perfeccion, empiezas a crear mañas incorrectas :/
hahaha,.,.,., en fin, entonces si puedes pasame algunas escalas pa entrenar con ellas, y los ejercicios basicos de sweep picking..... gracias por tu interes en colaborar hermano, se aprecia
