Ejercitar dedos en horas muertas
adri_10
por el 26/01/2008
Wenas
Pues eso, esque no lo he encontrado en ningun tema. Me gustaria saber si existe alguna manera (movimientos, estiramientos) para ejercitar los dedos de la mano izquierda en horas muertas, es decir, sin guitarra ni nada.
Muchisimas gracias
    482 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
chinozgz
por el 27/01/2008
Quizá te valga esto. Es una tabla de ejercicios que he resumido basandome en una que está colgada en el rincon del guitarrista. Vale tanto para calentar como para dar elasticidad y movilidad a los dedos y muñecas.
sondraco
por el 27/01/2008
En una revista :leyendo: encontre este ejercicio para desarrollar la independencia en la mano izquierda cuando te encuentres sin la guitarra. Voy a intentar explicartelo lo mejor posible porque aca mirando en las fotos es más facil :D.
Debes abrir la palma de la mano pero con los dedos índice, mayor, anular y meñique juntos (como si le fueras a estrechar la mano a alguien), esta sería la posición inicial .
En el primer movimiento debes separar el dedo índice del resto (mayor, anular y meñique juntos), logrando una buena apertura como en todos los movimientos siguientes, y vuelves a la posición inicial.
En el segundo separas el dedo meñique del resto (índice, mayor y anular) y vuelves a la posición inicial.
El tercero debes separar los dedos índice y mayor juntos por un lado y anular y meñique por otro y vuelves a la posición inicial.
Y por último en el cuarto (el más complicado :diablo:) debes separar los dedos índice y meñique dejando en el medio el mayor y anular juntos (como si estuvieras haciendo cuernos :rock: pero con los dedos extendidos) y vuelves a la posición inicial.
El truco esta en hacerlo a tempo, acentuando el golpe con tu pie. Cuando domines los movimientos con la mano izquierda empieza a practicarlos con la mano derecha (mucho más facil sobre todo el cuarto movimiento).
Por último intenta hacer esto, cuando ya tengas práctica. Tienes que usar ambas manos simultaneamente para ejecutar los movimientos mientras alternas ambas posiciones de forma opuesta, es decir, falange del meñique contra falange del índice y falanges internas contra falanges externas (una mano sobre la otra palma contra palma y dedos mirando en dirección opuesta). Como dice la revista un auténtico rompecabezas :loco:.
Espero te sirva. Saludos. :saludo:
the 4c3
por el 27/01/2008
sondraco escribió:
Por último intenta hacer esto, cuando ya tengas práctica. Tienes que usar ambas manos simultaneamente para ejecutar los movimientos mientras alternas ambas posiciones de forma opuesta, es decir, falange del meñique contra falange del índice y falanges internas contra falanges externas (una mano sobre la otra con las palmas hacia abajo o hacia arriba). Como dice la revista un auténtico rompecabezas :loco:.
podria explicar esto denuevo??? no lo entiendo... cual es la falange!!!
sondraco
por el 27/01/2008
Las falanges son los huesos que conforman los dedos. Edite la última parte, a lo que me referia es que tienes que poner las palmas enfrentadas solo por la parte de los dedos, que a su vez apuntan en dirección contraria. Igual lo más importante son los primeros ejercicios esto último es solo un complemento. :saludo:
kivurkian
por el 28/01/2008
Hola, saben yo me se otro ejercicio sin guitarra.. Es algo parecido al expuesto por sondraco, pero con estas diferencias.
abrimos la palma recogemos el dedo indice y anular hacia el dedo pugar el cual atrapa los dedos, luego lo hacemos lo mismo, pero esta vez con el medio y el meñique y estirando o liberando los anteriores (inidice y anular)... Yo lo veo como un ejercicio de estiramiento e independencia...
spidart
por el 29/01/2008
grax espero q me ayude a estirar y velocidad y es q tengomucho tiempo desperdiciado en transporte publico
paulacata
por el 02/02/2008
El transporte publico deberia tener guitarras disponibles para nosotros
deradelo
por el 02/02/2008
redfines
por el 09/02/2008
joder que buen video y que chungo!
yo tengo los dedos medios tuertos y no se poner la mano asi
y que queden todos rectos xDD parece 1 plato de espaguetis
en fin. . . muchos molan xDD lo que hago para velocidad
es hacer como una escalera: apollar la mano sobre la mesa y
golpear con 1 dedo por ves usando los 4 (exeptuando pulgar)
puedes hacer muchas combinaciones: 1,2,3,4 // 2,1,3,4 // 1,4,3,2 // 1,3,2,4 <--- (chungo xD)
no se si sirve pero al menos pasas el rato jajaja
tokaito
por el 14/02/2008
Yo he hecho el de abrir el indice luego el meñique...(el que puso Sondraco mas arriba), y la verdad esque te entretienes, y cada vez sale mejor. He notado que tengo algo de control sobre el meñique. Asta lu he usado para alguna que otra cancion xD. (por fin me hace caso el hijo p**a jajaja)
El del video tambien lo he provado, y al principio cuesta pero luego se va pillando rapido.
DimmuBorggir ese tambien se me ocurrio, pero con el 1324 no puedo jajaja
cuerdas
por el 25/02/2008
yo se de un ajercicio manual de la mano "parriba-pabajo" pero NO pondré ningun video
(es broma jajaj)
