Pues os cuento, hace poco compré un Gig Master 15 usado y sin poder probarlo y desde el principio no me convenció mucho el sonido, sonaba con pocos agudos y poca chicha, poca potencia incluso puesto en 15w. No soy ningún experto, pero tengo otro pequeño valvular de 5w que me sonaba más potente con volumen y ganancias similares. Pero el precio era muy bueno y decidí quedármelo suponiendo que como mucho necesitaría cambiar válvulas.
Animado por el post "Montajes de varios bias tester para EL84 - 6L6 y EL34 ¡hazte uno!" del amigo @Tonyguitar, decidí probar a hacerme uno e intentar el ajuste yo mismo. El tester está hecho, he verificado varias veces la conectividad y aunque tengo cierta inseguridad y me daba miedo liarla, hoy me he decidido a probarlo:
- Ampli apagado y desmontado
- Quitar válvulas
- Poner las 2 bases del tester en los zócalos
- Poner válvulas en las bases del tester
- Conectar altavoz
- Poner potes a 0
- Conectar guitarra (por si acaso)
- Encender
Vale, el ampli enciende, las válvulas se iluminan, hasta aquí bien. Lo he dejado un rato para que calienten y sigue sin romperse nada. Estupendo, comencemos a medir...
Mido la tensión entre ánodo de la primera válvula y masa en el tester y me da 240v... qué raro...
Pues mido la segunda y me da 0. Y los mv entre cátodo y masa con la resistencia de 1ohm en medio, vamos, la corriente de bias, me da en una un valor muy alto y en la otra 0.
Excelente, algo hice mal... Mido directamente entre ánodo del tester y chasis en las 2 y me da unos 320/330 en ambas...
He quitado el tester y vuelta a comprobar y está todo bien, cada pin sólo tiene conectividad entre sus extremos, no hay contactos mal hechos ni cruces entre pines...
He vuelto a montarlo, pero cambiando las bases y las válvulas, las que antes iban en la posición 1 ahora las he puesto en la 2. Vuelvo a medir y similar pero en ordern inverso, los datos que antes me daban en la 1 ahora me los da la 2.
Además al hacer el cambio en una de las válvulas se ha puesto al rojo la placa (el ánodo si no me equivoco), cosa que no pasaba antes. Es curioso, el sonido recupera algo de brillo, pero con menos volumen y aumenta y disminuye ligeramente de forma aleatoria.
He vuelto a cambiarlas de orden quitando el tester y ya no hay redplatting, vuelve a ser un sonido menos brillante y con algo más de volumen.
He buscado y leido varios hilos, pero no tengo claro qué significa todo esto.
¿Quiere decir que una de las válvulas está frita y la otra cerca? ¿Es normal que me de los valores que me da el tester? ¿Cómo puedo saber con seguridad la corriente de bias que está configurada ahora mismo? ¿Si en una válvula el bias da muy alto y en la otra prácticamente 0, quiere decir que hay algún componente frito en el circuito?
Entre que no tengo mucha idea y estos resultados... estoy un poco de bajona con mi primer ampli serio
Se agradece cualquier ayuda, que se que hay muchos expertos en el foro.
