Enlazar escalas
davmustaine Baneado
#1 por davmustaine el 14/07/2009
Si estoy tocando en la escala pentatonica menor de A ¿como cambio a la pentatonica menor de ... B por ejemplo?
¿Que notas puedo usar para enlazarlas?
ej.
¿Como uno eso y que suene fluido?
---------------------- 7--5-- -------------------
--------5----5--7--5-------- -----------7---------
--5--8----8----------------- -----7--9-----9--7--
:brindis:
    1.111 €
    963 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
KurtRockstar
#2 por KurtRockstar el 14/07/2009
A mi tambien me interesa mucho este tema, como puedes cambiar de escala y sonar fluido?? es algo que aun me falla un poco, si alguien pudiese ayudarnos sería genial.
toto13
#3 por toto13 el 14/07/2009
hola mira si estas en la pentatonica de A y queres hacer la de B?
primero tenes que saber bien la armonia que estes haciendo o la base, por ej:
si tenes una base en A7 y B7 , podes usar la pentatonica mayor correspondiente a cada acordes en este ejemplo lo podes enlazar asi:
Pentatonica A7| Pentatonica B7
--------------|--4--7--7--4---------
--------------|-4--7----7--4----------
------2---4s-|6----------6--4----------
-----2---4---|------------------------
----2---4----|---------------------------
--------5----|-------------------------
para enlazar escalas hay q saber bien q progrecion de acordes que esteas tocando o kieras tocar y si tenes varios acordes tenes q saber la pentatonica de todos los acordes , pentatonica mayor y menor, y tner cuidado que tipos de acordes por si hay algun acorde con alteracion q no corresponda a la escala corrrespondiente de cada acorde
espero que les halla servido cualkier cosa que no entiendan me avisan !
Un abrazo !:brindis:
davmustaine Baneado
#4 por davmustaine el 15/07/2009
Unas dudas,por lo que e leido por internete la pentatonica mayor se forma con las notas 1,2,3,5,6 de la escala mayor
Por ejemplo la pentatonica Mayor de Do
Cojo la escala mayor: Do Re Mi Fa Sol La Si
¿La pentatonica mayor seria: De Re Mi Sol La?
Y la pentatonica menor como se forma, por logica seria a partir de la escala menor :no_lo_se:
Escala menor de mi: Mi Fa# Sol La Si Do Re Mi
¿La pentatonica entonces es: Mi Fa# Sol Si Do?
:brindis:
Gracias por escuchar mis delirios
toto13
#5 por toto13 el 15/07/2009
hola amigo mira, para formar una pentatonica mayor a la escala mayor natural se le saca el 4º y el 7º. por ej :
Escala mayor
Do,re,mi,fa,sol,la,si
Pentatonica mayor:
Do,re,mi,sol,la
y para hacer la pentatonica menor se le saca el el 2º y el 6º grado de la escala menor,Ej:
Escala menor natural:
Mi,Fa#,sol,la,si,do,re
Pentatonica menor:
Mi,sol,la,si,re
Espero Que te halla servido.
Un Abrazo !:brindis:
davmustaine Baneado
#6 por davmustaine el 15/07/2009
ok entonces para la mayor se utilizan las notas 1,2,3,5,6 y para la menor 1,3,4,5,7. :ok:
toto13
#7 por toto13 el 15/07/2009
asi es amigo, sabes por q? por eh en la escala de DO mayor, entre el Si y El Fa se produce una enarmonia, por eso se le hace eso a las pentatonicas, yo = no las utilizo, si las utilizo es cuando hay q improvisar en algun blues o un rock&roll, jeje
un saludo ! cualkier cosita pregunta,
Un abrazo !:D
Odio al Venereas Baneado
#8 por Odio al Venereas el 16/07/2009
igual es cuestion de los acordes que acompañan lo de pasar a otra escala/tonalidad, tampoco estoy muy entendido.
toto13
#9 por toto13 el 16/07/2009
obiamente que es todo depende de la cadencia de acordes que halla pero en la musica todo vale y es depende de como kiera componer cada uno, si tenes alguna duda decime no hay drama yo te contesto
