Equipo gigante y cabezal
![victorman](https://users.soniccdn.com/images/130/392895_zw9ij.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic DC30 Preamp
![messias](https://users.soniccdn.com/images/130/280328_e8aff.jpg)
Hola amigo
Los watios de cada amplificador son independientes de su forma. Puede haber un combo de 20w y un cabezal de 100, y viceversa.
Las dos formas de amplificador que hay son:
- El combo: altavoces y circuitos "todo en uno".
- El cabezal y pantalla: En el cabezal los circuitos y en la pantalla los altavoces. Por separado uno y otro.
Despues los amplificadores son de dos tipos:
- De valvulas: el primer sistema de amplificacion usado, el que mas agradable suena al oido humano y con el que tocan el 90% de los grupos dada su calidad -normalmente- superior. Se llaman valvulares porque dentro tiene unas "bombillitas" llamadas valvulas.
- De transistores: Unos sistemas electronicos que tratan de imitar normalmente el sonido de los valvulares, con la ventaja de que no tienes que poner el volumen muy alto para sacar mucha distorsion, cosa que sucede en los valvulares.
Un saludo, espero haberte sacado de la duda
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
![Dannybag666](https://users.soniccdn.com/images/130/360090_dv9gq.jpg)
y los hibridos... que combinan tecnologia valvular con transistores...... que traen una valvula de preamplificacion (suenan mejor que la preamplificaion transistorada) y en la etaps de potencia transistores...usualmente suenan mejor que los transistores..... pero aun asi no se compara con los valvulares
![aryend](https://users.soniccdn.com/images/130/367205_407de.jpg)
respondiendo a tu pregunta de que es mejor... depende
los cabezales suelen llevar 4 altavoces para 10w lo cuál produce mejor proyección de sonido, además el cabezal al estar separado de los altavoces le afectan menos las vibraciones del altavoz y por lo tanto no sufre tanto... pero es un coñazo transportar un cabezal+bafle
y un combo muchas veces también te da el sonido que buscas pero tiene mayor facilidad para transportarlo
![:mad: :mad:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/mad.gif)
![:brindis: :brindis:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/brindis.gif)
![xbauerx](https://users.soniccdn.com/images/130/245481_y5iks.jpg)
#1 Los amplis pueden ir de tres formas:
1.- Formato Cabezal + Pantalla con los parlantes: el tipico marshall que lleva una caja grande debajo
2.- Formato Combo: amplificador + parlante en la misma caja.
3.- Formato Rack 19': La etapa de amplificacion y el previo son dos modulos separados a los que se les monta dentro de una caja con rieles de 19 pulgadas de ancho, y a la que se le puede meter mas cosas: modulos de efectos, etc.
Fotos:
Cabezal:
Imagen no disponible
Rack: Imagen no disponible
Combo:Imagen no disponible
Dentro de cada uno de los tipos, el modo de amplificar el sonido puede ser de cuatro maneras:
a.- Mediante valvulas de vacio (bulbos, tubos o como les llamen en tu pais, ni idea). es la mejor con diferencia, la mas calida y con mejor rango tonal.
b.- Mediante transistores solid-state: la funcion de la valvula la suple un transistor solid-state. El problema es que cuando la señal llega al tope de capacidad del transistor, la valvula "comprime" el sonido pero no lo corta. El transistor hace un corte seco de la onda y el sonido pierde mucha calidad.
c.- mediante emulacion: un procesador digital emula el sonido de varios amplificadores, segun parametros digitales. Algunas veces se parecen, otras no.
d.- Mediante sistema hibrido: se usa una valvula estandar de previo (12AX7a o parecida) para dar el toque de sonido a valvulas al sonido, pero la parte de la etapa funciona a transistores solid state.
Ahora las combinaciones entre el formato y el tipo de ampli las decides tu... y tu capacidad de gastar dinero.
Por lo general, lo mas caro: Cabezal a valvulas + pantalla y lo mas barato: combo a transistores.
A ver si esto te orienta.
JC Bauer.
http://www.esparzios.com
PD: editado para meter las fotos.
Fotos:
Cabezal:
JC Bauer.
