Hola.
Existen varias posibilidades, aunque las más comunes son 3:
- Micro(s) + mesa de mezclas normal + etapa de potencia + altavoces.
- Micro(s) + mesa de mezclas normal + altavoces autoamplificados.
- Micro(s) + mesa de mezclas autoamplificada + altavoces.
La primer opción es la ideal cuando tienes dinero, quieres elegir la marca de cada componente (lo que se traduce en que vas a sonar como tu quieras) y tienes espacio para tener el equipo.
La segunda y tercera opción son ideales cuando no tienes tanto dinero, ni tanto espacio para tener el equipo y cuando requieres potencia alta pero sin llegar a ser extrema.
Cabe destacar que con cualquiera de estas 3 opciones puedes conectar varios micros o incluso otros dispositivos (teclado, sintetizador, caja de ritmos, Mp3, etc) gracias a la mesa de mezclas, por lo que es sumamente útil cuando hay más de un vocalista o cuando se requiere utilizar algún elemento externo que ya mencioné.
Ahora, para hacer lo que quieres hacer (micro + altavoz) necesitarías un altavoz activo como este
https://www.thomann.de/es/mackie_thump_th15a.htm
Dicho todo lo anterior ¿cual opción es mejor? Eso depende de cada quien, aunque lo más común es usar micros + mesa autoamplificada + altavoces cuando se tiene una banda que apenas comienzan a tocar en vivo, donde hay varios vocalistas o un tecladista, que no tiene mucho dinero para invertir y que requiere una cantidad de potencia aceptable para no quedarse corta en cuanto a volumen. La ventaja de esto es que actualmente las tiendas ya te venden "packs" en donde te incluyen micro, mesa y altavoces a precios alcanzables, por lo que comprando un pack de esos: se tiene equipo para rato.
En cuanto a coste... sale más barato comprar sólo el micro y un altavoz activo que comprar todo lo demás, esa es la principal ventaja. Sin embargo sobra decir que te vas a quedar corta en volumen cuando toques en lugares un poco más grandes, no podrás conectar otros micros y te veras limitada en cuanto a calidad de sonido.
Sería cuestión de considerar si hay uno o mas vocalistas en tu banda y el numero aproximado de personas para las cuales suelen tocar en los locales, y en base a eso elegir .
