¿En qué escala está "Flaca" de Andrés Calamaro?
umberto
por el 22/04/2016
Buen día, ¿alguien sabe qué escala suena en la canción "flaca" de Andrés Calamaro?
La canción está en tonalidad de G, pero me parece que no usa la escala mayor ni la pentatónica... ¿qué escala es entonces?
aquí la canción: https://www.youtube.com/watch?v=IZWQL0V98jU
Gracias
    482 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
eduardoritos
por el 22/04/2016
El único cambio un poquito así es el segundo acorde, B7, dominante hacia Em. Lo demás, G mayor.
En B7 hay que adaptar la escala a ese acorde, usando, así, a lo fácil, D# en lugar de D.
umberto
por el 26/04/2016
#2 Disulpa, ¿quieres decir que hace uso de 2 tonalidades? o a qué te refieres?
joelgs
por el 26/04/2016
hola
¿ tu sabes el concepto de tonalidad?
tonalidad o centro tonal es el sonido principal que "resuelve" las tensiones, osea el sonido que te produce sensacion de reposo o conclusion,
si una cancion esta en por ejemplo Gmayor significa que ese acorde es el centro tonal y al sonar ese acorde se siente bien o que hay reposo y la mayor tension se producira cuando suene su acorde de V grado o dominante que es D7.....
luego si ademas a esa misma cancion le agregas otro centro tonal por ejemplo E menor, este a su vez tiene su propio acorde de tension que es B7,
en la musica se trata de jugar con esas sensaciones de tension y reposo para crear sensaciones en el oyente
saludos
eduardoritos
por el 26/04/2016
Más facil todavía:
Está en Gmayor.
Usa la pentatónica de G. No pienses.
BOCATAJAMON
por el 27/04/2016
Completamente de acuerdo con Eduardoritos, el tema lo puedes tocar en G mayor, ya que el único acorde que "raro" es B7 el cual se puede interpretar como un intercambio modal, o simplemente como un dominante secundario V/VI.
Localiza la nota re en la escala e intenta evitarla cuando suene ese acorde, y si no te quieres complicar , toca la pentatónica de G.
Pero te recomiendo personalmente que experimentes con la primera opción, te va a dar una paleta de sonidos mas amplia.
Otra opción es tocar la pentatónica de G en todo el tema y cuando lléges a ese acorde meter la pentatónica de B pero no creo que te de tiempo a meter muchas notas,jejejeje.
Enzo
por el 27/04/2016
Sí, puedes manejarte con la escala pentatónica o mayor de G. Lo ideal sería que cuando toca ese B7, que no es más que un dominante secundario (V/VI) toques la escala Mixolidia b9/b13 (también conocida como frigia dominante), que es el quinto modo de la escala menor armónica, por lo tanto, es como tocar E menor armónica desde la nota Si.
Siempre es bueno tener en mente la relación escala/acorde, pero también hay que analizar el contexto y ver qué conviene tocar. Quizá en esta canción, más sencilla, con tocar el re# ya sea suficiente para remitir al acorde que está sonando... o incluso otra de las estrategias sería mantenerte tocando siempre dentro de la escala de G, y evitando el re# cuando suena el B7.
Saludos!
umberto
por el 27/04/2016
buen consejo!
Más bien, ¿habría que tocar el re# cuando suene el B7, no? ya que re# es parte de la escala de B
eduardoritos
por el 27/04/2016
Umberto, en serio, y no te ofendas.
A partir de la propia pregunta que has hecho se deduce que no tienes apenas conocimientos.
Por eso te digo, toca la pentatónica de G mayor por aquí y por allá, y acostúmbrate al sonido de la progresión de acordes y a cómo queda cada nota o conjunto de notas sobre cada acorde.
Es lo que yo hice para aprender. Tocar sobre las canciones que me gustaban, sin pensar demasiado, escuchándome y repitiendo lo que me quedaba bien (y pensando en porqué coño había cosas que no quedaban bien de ninguna de las maneras, a veces :D).
La canción no tiene misterio alguno.
BOCATAJAMON
por el 27/04/2016
Eduardoritos te ha aconsejado bien, si no tienes unos conocimientos mínimos de armonía mejor tocar la pentatónica de G, lo que no quita que mas adelante experimentes con las otras opciones que te hemos nombrado.
Un saludo y animo. :guitarrista:
pipobeade Baneado
por el 27/04/2016
Hola !
Todas las opciones que te han comentado son buenas sin duda.
En cuanto a lo de tocar la nota D sobre B7, tampoco debería haber problema, cuantas veces se ha tocado la pentatónica de mi menor sobre un E7 ? muchas veces.
BOCATAJAMON
por el 27/04/2016
Con todos mis respetos, no estoy de acuerdo.
Ese D seria una nota a evitar ya que crearia una disonancia con la nota D# correspondiente a la tercera del acorde de B7, esto es debido a que estan a un semitono de distancia entre ellas, y al unisono no suenan bien.Solo estaria de acuerdo si durara poco y se usara como movimiento cromatico hasta la nota D# o C#.
Aun asi no sonaria muy alli.
