La escala de LA menor es la misma que la escala de DO mayor?
lero41
por el 07/10/2019
Hola! como estan? chicos tengo unas dudas sobre las escalas que vi en algunos videos y son las siguientes :
1)La escala de la menor(Am) es la misma que la escala de do mayor(C)?(porque es su relativa menor pense que podia ser asi)
2) en caso de ser asi entonces podria usar la escala de la menor (Am) para improvisar sobre una progresion de acordes en do mayor(C)?
Espero que puedan ayudarme , gracias de antemano
  • -8%
    215 €
    102 €
    482 €
Linux User.
por el 07/10/2019
Las dos escalas tienen las mismas notas. C Mayor y A menor natural.
Sebastián alvez
por el 07/10/2019
Claro podes ya que la menos es la relativa menor de Do y la relativa menor de cualquier escala mayor es el sexto grado por ejemplo Mi mayor su relativa es Do sostenido menor .
Espero que te haya servido
porpedir...
por el 07/10/2019
Pues...si y no. Como bien te indican se compone de las mismas notas, pero empiezan/acaban en lugares diferentes y por lo tanto el papel que juega cada nota dentro de la tonalidad es diferente. No es lo mismo decir JAMON que decir MONJA!
A nivel memorístico no hay que aprender nuevas notas, pero como concepto es mejor considerarlas ambas como escalas diferentes.
7
Paco
por el 07/10/2019
Se llaman relativas. "A menor" es la menor relativa de "C mayor".
Cada escala mayor tiene su menor relativa, que está 3 semi tonos por detrás. Y coinciden en notas, por eso son relativas.
Lucas
por el 07/10/2019
Tal como dicen los compis, son las mismas notas. Pero como puntualiza #4 , son diferentes.
Realmente te puedes aprender las posiciones de una de ellas, o la de la escala menor, o la de la escala mayor, y de ahí componer o improvisar, pero te vas a dar cuenta que esa puntualización es por algo y es básico y fácil de entender: si estás tocando una canción en do mayor, haces un sólo al final de la canción, esa canción termina en do mayor y vas tú a terminar el sólo en la... dará la sensación de que no "resuelve" dónde debe. Por eso la escala de do mayor empieza por la nota do y la escala la menor empieza por la nota la.
Es una chorrada pero tiene su importancia.
Un pequeño matiz, lo haces al revés, estás en la menor, la canción termina en la menor y tú acabas el sólo en do, a lo mejor sí te parece que resuelve bien porque do es la tercera de la, es decir, esa nota está en el acorde, mientras que en el caso anterior no se da.
Saludos!!
eryou
por el 07/10/2019
La menor o Do mayor no son escalas. Lo primero que deberías es aclararte con las definiciones entre escalas, tonalidades y modos y saber que es exactamente cada concepto.
Paco
por el 07/10/2019
¿La menor natural o Do mayor no son escalas? ¿Me estás diciendo que Do no tiene una escala mayor? No me cuadra a mí ésto.
Torundo
por el 07/10/2019
Las escalas menores son de tres tipos: natural, armonica y melódica. De ellas, la natural coincide en notas con una escala mayor. En el caso del ejemplo La menor coincide con Do mayor, es decir, es su relativa menor.
eryou
por el 08/10/2019
#8
No, no tiene escala mayor porque NO EXISTE una escala mayor. Existe (por ejemplo) una ESCALA NATURAL, que en MODALIDAD mayor y en TONALIDAD de DO, tiene las conocidas notas de DO, RE, MI...
Flojo de pantalon
por el 08/10/2019
pues hay quien persiste en el error (ironía)
Incluso en mi libro de teoría musical II de Salvador seguí la nombra varías veces, otro que no sabía por donde iba (super ironía)
Ateneo JAZZ
por el 08/10/2019
La escala mayor JONICA, en C contendría las siguiente notas C D E F G A B C
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ªM 8ª
y su relativa menor la EOLICA, que consta de las mismas notas A B C D E F G A
1ª 2ª 3ºb 4ª 5ª 6ªb 7ª 8ª
Aparentemente son las mismas notas,
PERO LAS NOTAS DE REPOSO EN EL FRASEO DE LA ESCALA JÓNICA SON :
C E G B
Y LAS DE LA ESCALA MENOR SON LAS SIGUIENTES:
A C E G
Así mismo en la armadura de C , tenemos las ESCALA LIDIA cuyos grados son F G A B C D E F
1ª 2ª 3ª 4ª# 5ª 6ª 7ªM 8ª
REPOSO EN F A C E
y su relativa es el modo DORICO que consta de las mismas notas....................... D E F G A B C D
1ª 2ª 3ªb 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
REPOSO EN D F A C
y por último el MODO MIXOLIDIO, cuyas notas son ............................................. G A B C D E F G
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
REPOSO EN G B D F
y su modo relativo que es la ESCALA FRIGIA que consta de ................................ E F G A B C D E
1ª 2ªb 3ªb 4ª 5ª 6ªb 7ª 8ª
REPOSO EN E G B D
y su modo relativo qwue
