Que escala puedo usar?
Lea Zapata
#1 por Lea Zapata el 16/09/2015
Hola, hice un tema SKA instrumental que utiliza los siguientes acordes: Am - C - F7 - E7....
La linea de vientos utiliza la pentatonica de Am.
Para los solos, que estala podria utilizar para darle otro color?? Gracias
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
PA.LU.A
#2 por PA.LU.A el 16/09/2015
haz como en jazz. Utiliza las notas de cada acorde e introduce notas de apoyo o de paso sobre esas notas y prueba.
Si no, lo más fácil es pentatónica menor de A
jaime71
#3 por jaime71 el 16/09/2015
Hola
Prueba esto a ver qué tal:
Am y C (primera opción Am dórico/ C lidio. Segunda opción Am eólico /C mayor)
Im y bIII
F7 (F lidia b7 que viene de C menor melódico)
susV7/V
E7 (Mixo b9 b13 que viene de A menor armónico)
V7
Lea Zapata
#4 por Lea Zapata el 16/09/2015
Antes que nada gracias por ambas respuestas.
Jaime, a ver si entendi bien...
Im y bIII
Ahi me propones que use como primera opcion escala de G mayor; y como segunda opcion escala de C mayor?
susV7/V
Utilizo las siguientes notas: Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Re#
V7
Utilizaria las siguientes notas: E,F,G,Ab,B.C.D
Lo que me queres decir es que vaya pasando de escala a medida que cambian los acordes? O deberia utilizar sólo una de las opciones que me das? Por ej, hago todo el solo usando Flidia b7
Perdon por mi ignorancia, pero me cuesta muchisimo todavia entender los modos. Gracias!!
jaime71
#5 por jaime71 el 16/09/2015
Hola
Si, pero en ambos casos debes tratar de apoyarte en las notas del acorde que esté sonando.
Si. Lo correcto sería decir: F, G, A, B, C, D, Eb.
Si, apoyándote en cada acorde.
En este caso no porque no han salido todos los acordes de la misma escala.
No se improvisa por escalas , se improvisa por acordes. Si quieres sonar dentro de la armonía te tienes que apoyar en cada acorde en los tiempos fuertes. Entre las notas de los acordes puedes escuchar lo que quieras, dispones de doce notas distintas.
Lea Zapata
#6 por Lea Zapata el 16/09/2015
Muchas gracias Jaime!!
jaime71
#7 por jaime71 el 16/09/2015
De nada, para eso estamos.
