en el foro siempre encontaras por lo general las cosas de teoria.
te recomiendo que primero uses el buscador del foro, y pongas palabras claves en este caso pentatonica y te apareceran x cantidad de post donde podes encontrar info, si no aparece das en concreto que es lo que entiendes
por otra parte las pentatonica se son escalas que se componen por 5 notas
1 tonica
2 segunda
3 tercera mayor
4 quinta justa
5 sexta mayor
eje en do
do re mi sol la
otra forma es tomar una escala cualquiera y suprimirle el 4 y 7 tono
muy facil, si estas en la tonalidad de C o lo que es lo mismo si tienes una cancion en C por ejemplo puedes improvisar usando las pentatonica menor de Dm, la pentat. de Em, y la pent. menor de Am. ( escala armonizada C: C-Dm-Em-F-G-Am-Bmº se toman los tonos menores excepto el VII grado)
es todo lo que necesitas simplemente tocar las pentatonicas menores que tiene la escala armonizada en cuestion, otro ejemplo si tu cancion esta en D, puedes utilizar las pent. menores de E, pentat. menor de F sostenido y la pent men. de B saludos si quieres mas info lee la revista cutaway numero 7 me parece ahi buscale, bajala desde su pagina oficial es gratuita saludos paisano:D
necesito las escalas pentatonikas algien me puede ayudar con eso??
