Esquema una sola single
josbri
#1 por josbri el 17/07/2012
Hola, primero de todo decir que he buscado algun hilo parecido y no he encontrado nada.
El caso es bastante sencillo, tengo una guitarra bastante desastre, a la que quiero dejarle una sola pastilla, una sola single coil, que a poder ser solo tenga el pote de volumen, o volumen i tono.
Espera que alguien sepa algo, muchas gracias.
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Tariu
#2 por Tariu el 17/07/2012
Eso lo suyo es que cojas un esquema que lleve los controles que necesites... si por ejemplo quieres volumen y tono puedes usar este
[ Imagen no disponible ]
Y te saltas toda la parte de pastillas y switch... cableando a partir de la salida del switch, que en tu caso sería el vivo de tu única pastilla. El resto igual... en tu caso los potes serían de 250K... pero te vale para ver como va cableado.
De todas formas, al guitarra tiene algo hecho o vas de 0? Porque si tiene ya un circuito y funciona... sería sólo anular cosas
Camagroc
#3 por Camagroc el 19/07/2012
Tu quieres el esquema mas sencillo del mundo.
Pastilla y volumen:
Pastilla, volumen y tono:
