Este pedal?
bj0812
#1 por bj0812 el 11/12/2011
https://www.thomann.de/es/lead_foot_sb201.htm
Alguien podria decirme exactamente para que sirve, Serviria para conmutar con efectos diferentes y como serian las conexiones a realizar?????
    Harley Benton ST-62 VW Vintage Series
    129 €
  • -19%
    Orange Crush 20
    135 €
albert cla
#2 por albert cla el 11/12/2011
yo entiendo que es para dividir la señal a dos cadenas de efectos diferentes. Cuando usas muchos pedales te interesa no poner muchos efectos seguidos, sobretodo cuando no tienen truebypass. Con este pedal puedes dividir la cadena en dos y asi tener dos cadenas mas pequeñas. Corrijanme si me equivoco
bj0812
#3 por bj0812 el 11/12/2011
Pero solo tiene 3 agujeros, si dos son para los efectos, solo quedara uno para la guitarra o el ampli...
oxayotl
#4 por oxayotl el 11/12/2011
Es el tipico pedal de A/B ( ojo,no es una caja A/B con looper ); sirve para conectar dos guitarras a un amplificador, o una guitarra a dos amplis. Es algo sencillo, es una via de paso. Si pulsas, vas por un canal,si vuelves a pulsar, el otro. Lo que pasa es que generalmente, los A/B llevan dos pulsadores, este lo que hace es que cuando pulsas el switch, cambias al canal B, y cuando desactivas el switch, automaticamente vuelve a la via A.
Pongo un ejemplo.... Tenemos una guitarra, y dos amplis uno distorsionado, y otro en limpio,cada uno con su tono y configuracion. Nosotros conectamos la guitarra por el jack de entrada ( el de en medio ); en el de la izquierda, para el ampli en limpio,y el de la derecha, para el ampli con ganancia. Si dejamos el pulsador tal cual, sonará el clean, con un pisoton, el de ganancia, con otro pisoton el cambio se desactiva, y volvemos al clean. No tiene mas secreto.
bj0812
#5 por bj0812 el 11/12/2011
Muchas gracias!!!!!! Tambien serviria para dos guitarras y un ampli, verdad????
oxayotl
#6 por oxayotl el 11/12/2011
Si, simplemente invirtiendo el orden: Guitarra A por entrada A, guitarra B por entrada B, y por el tercer canal al amplificador.... No hay mas secreto. Ideal cuando estas con diferentes guitarras y para alternandolas sin mucha dificultad.
