Esto no me lo esperaba
mikelthebaron
por el 08/05/2011
Buenos dias señores guitarristas,
tengo un gran problema. Como suelo tocar canciones que usan afinaciones mas grabes, decidi comprarme unas cuerdas de grosor 0.11. Se las puse a mi guitarra, una Ibanez GRG170DX. En fin, cuando me puse a afinar, me di cuenta que eso se desafinaba instantáneamente. Me dio por ver el puente, y estaba subido a mas no poder, unos 2 cm...
El puente queda sustentado por dos muelles, lo normal. En fin, tengo muelles adicionales para insertarselos al puente para que ejerza mas presión, pero fui a una tienda de musica y me dijeron que tengo que quintarla, que ajustar el puente, aflojar las cuerdas y cincuentamil cosas mas... no se que hacer. Ojala me puedan ayudar. Os dejo con un par de fotos para que lo podais ver por vuestra cuenta:
http://i.imgur.com/6Qgdp.jpg
http://i.imgur.com/8kCvH.jpg
http://i.imgur.com/5t1vh.jpg
http://i.imgur.com/tea4f.jpg
http://i.imgur.com/Uur7M.jpg
http://i.imgur.com/6UBQs.jpg
http://i.imgur.com/bbqqL.jpg
http://i.imgur.com/yLmPE.jpg
Gracias por todo!
Saludos! :brindis:
    1.249 €
psikoT
por el 08/05/2011
Algunas guitarras por su construcción no aceptan cuerdas de tanto calibre... prueba a atornillar los muelles del trémolo hasta que el puente quede en su sitio con la guitarra afinada... una vez en su sitio, tendrás que octavar la guitarra, ya que al cambiar el calibre también se cambia la longitud de éstas al pulsarlas... si no lo consigues, simplemente no le pongas cuerdas tan gordas
hate
por el 08/05/2011
Pues tienes que hacer exactamente lo que te comentaron en la tienda, ajustar el puente, ajustar alma (si es necesario) quintar, altura de cuerdas... en fin hacer un ajuste completo, la verdad que si cambias mucho de afinacion, con un puente flotante es un coñazo.
Frody
por el 08/05/2011
Así es, un ajuste completo y unos muelles más, está claro que dos son insuficientes. Otra cosa, aunque no tiene nada que ver con el tema, creo que te vendrá bien, tienes demasiada cuerda enrollada en los clavijeros... demasiada!!!
Pastrami
por el 08/05/2011
Totalmente de acuerdo con Frody, en la solución, y en lo de las cuerdas, con solo enganchar la cuerda ya basta!
hate
por el 08/05/2011
No me habia fijado es verdad que tienes muchaaaaa cuerda jeje, con dos o tres vueltas mas o menos vale.
mikelthebaron
por el 08/05/2011
Gracias compañeros. Lo que he hecho es meterle un muelle mas y el puente ha bajado totalmente. He ajustado los tornillos de los muelles del puente, y al final el puente esta totalmente recto. La distancia entre mastil y cuerda tanto en la cuerda grave como la mas aguda lo he dejado en 3mm, puede que la grave un poco mas alta. Puede que os parezca un poco mas grande de lo que deberia, pero lo he ajustado asi escuchando si trastea o no, y con estas alturas no trastea apenas ninguna cuerda. Quintarla no me ha sido falta, porque la nota de las cuerdas al aire y la del traste doce coinciden, lo volveré a comprobar mas tarde con el afinador. El alma tampoco lo he tenido que ajustar porque el mastil esta recto, la guitarra tiene un poco mas de un año, y no le ha dado tiempo a deformarse como tal. Lo de mucha cuerda enrollada lo tendré en cuenta, pero ahora lamentablemente no puedo desenrollarlo otra vez, pero lo tendre muy en cuenta para la próxima vez. Si enrollo mucho, ¿se puede estropear algo?
boro_2 Baneado
por el 08/05/2011
Pero hombre de Dios ... vas a reventar la guitarra :risa:
Prueba con unas de bajo a ver que tal ;):risa::risa:
michifos
por el 09/05/2011
bastaba con la 2da, 3ra y ultima foto, para poder ayudarte, y es mas deviste redimensionar las imagenes para que no se vuelva pesada la pagina. pero ya no importa.
respecto a tu problema, que bien que ya lo hayas solucionado, logico, 2 muelles era insuficiente, y pudiste romper el mastil si seguias con el puente asi de mal :shock:, que bueno que te diste cuenta.
saludos! :saludos:
raduvaquero
por el 09/05/2011
mira amigo lo primero afloja las cuerdas y aprieta los muelles, para esas cuerdas sera necesario que pongas los muelles que te benian de repuesto, luego encuerda bien la guitarra te explico metes la cuerda en el puente y luego en el clabijero entera sin enrrollar y cojes la cuerda desde la cejilla y desplazas acia tras un traste y aprietas sobre el traste la cuerda segun vas enrrollando la cuerda para que se aga un buen encordado y el sobrante lo cortas cuando tengas todas las cuerdas bien afidas. fijate en mis fotos 8bd8ec4a23b96172e6c38e7a5e08c-1042634.jpg
y nada mas intentalo y me comentas. un saludo.:saludo:
y es mas fijate la direccion en la que as encordado :
deveria ir asi :
fijate en la mia:
espero haberte ayudado. saludos.:saludo:
aracat
por el 09/05/2011
Bueno.... este post es interesante, un elefante en una cacharrreria, al parecer,( es broma ) .
Ahí lo importante de fijarse y hacer las cosas con mimo.
Menos mal que entre todos hemos aprendido, buena guitarra , por cierto.:cool:
mikelthebaron
por el 09/05/2011
Muchas gracias raduvaquero, así pondré las cuerdas la próxima vez. Y bueno, ya para la proxima vez cuando le meta las cuerdas de bajo a mi guitarra no se me olvidara coger dos muelles mas ;) jajajajajaja
Gracias a todos,
un saludo!
