Cuanto más cerca estén las cuerdas de los trastes, menos espacio tienen para vibrar.
Si las cuerdas están muy pegadas pueden rozar con los trastes, aunque no se oiga ni salga por el ampli, pero restan sustain porque vibran menos... al rozar se van parando, al no tocar con nada aguantan más, obviamente a la madera no le influye y la guitarra sustain tiene el mismo, sólo que las cuerdas no le permiten sacarlo todo...
También son casos extremos... y diferencias que, hasta que no la llevas a ese extremo no supone un cambio notable
Gracias por las respuestas.
He estado investigando y además de la razón que dais, parece ser que uno de los aspectos que quizá más influyen es que una acción muy baja hace que las cuerdas dejen de vibrar porque están más cerca de los imanes y estos, al atraer las cuerdas, anulan la vibración porque detienen la cuerda. Dicho de otro modo, una acción muy baja perdería sustain, pero podría recuperar buena parte bajando la altura de las pastillas, de modo que registren la vibración sin anularla.
Hombre... eso lo he leído yo también por algún sitio y yo no lo comparto... el campo magnético es muy débil como para frenar una cuerda con esa tensión y la fuerza que ejerce... si es cuando están las cuerdas sueltas y muchas veces ni se pegan al imán... o pastillas con muy alta salida que tengo yo montadas en guitarras con el polo a 1mm de la cuerda y no pecan de falta de sustain en absoluto...
No digo que en algún caso puntual y quizá más cuando más te acerques al final del mástil, pero con la cuerda con recorrido es inapreciable... más sustain pierdes cuando alejas la pastilla por el hecho de captar menos señal
Pues yo no creo que ninguno de los dos factores mencionados tenga una importancia sustancial en el sustain, y me expilico:
En el caso de los imanes me remito a lo que explica Tariu, mucha tensión en las cuerdas, además golpeada y campo magnético muy débil.
En el caso de la altura, una vez pisada la cuerda, si los trastes están correctamente nivelados, la distancia con el primer traste que podría trastear es muy pequeña para que una diferencia de altura en el puente de milímetros (como mucho) varíe la vibración de forma significativa. Además las cuerdas se golpean de forma paralela a los trastes, no perpendicular.
Hombre si tienes la cejuela baja y los canales regular de tallados... ahí tienes tu problema de sustain, en el apoyo, no hay que pensar más... si la cejuela no está perfecta no va a funcionar bien nunca.
Y bajar las pastillas si te puede cambiar el sonido a mejor, por supuesto que sí, cuando te pasas de cerca lo que es que algunas ya se embarran
no aumentarlo no... también dependerá de cada caso, no se puede dar norma
De todas formas es que acercarlas tampoco da sustain... el sustain lo tiene la guitarra, luego además tiene que ser captado por la pastilla... pero si una guitarra tiene un problema de sustain, por mucho que acerques la pastilla no lo solucionas tampoco
El compi dice que las nota con más resonancia... entendiendo resonancia no como sustain... ese caso si puede darse, porque algunas pastillas al acercar ya demasiado es que se convierten en una bola... no suena nada, y al alejarlas pues vuelve a sonar a guitarra.. jeje
