Fallo en altavoz Celestion Marshall vintage
marshalltsl
#1 por marshalltsl el 13/10/2020
Hola
Ayer el ensayo de la banda no duro ni un tema. El compañero guitarrista le dejo de sonar su ampli. Despues de indagar descubrimos que el problema venia de la caja Marshall 1936 vintage. Revisamos con un tester y el fallo viene en un altavoz. Muy raro. Apenas tocamos 2 minutos. Desmontamos altavoz y no se les ve nada. Comprobando con el tester el altavoz Celestion y no tiene resistencia pero si presionas con los dedos el cono justo por donde sale el cable trenzado hacia el faston de conexión funciona. Tenemos resistencia. Vale la pena repararlo? Se puede reparar?
El altavoz se ve en perfecto estado y no huele nada a quemado.
Gracias.
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Kenworht
#2 por Kenworht el 13/10/2020
Preguntale a Saruman.
El es especialista en altavoces.
toni diaz
#3 por toni diaz el 13/10/2020
No sólo es recomendable repararlo sino que va a ser barato, es simplemente descubrir y volver a soldar, no hay que desmontar que es lo caro, busca en tu ciudad algún taller de reparación de altavoces
marshalltsl
#4 por marshalltsl el 13/10/2020
Muchas gracias por las respuestas. A ver en Lleida donde encontramos a alguien que lo reparare. Esto seria un fallo de fabricación? El altavoz és del 2012, lleva muchas horas y muchos km recorridos. Nunca lo havia visto un fallo de esta forma.
toni diaz
#5 por toni diaz el 13/10/2020
#4 es un fallo normal en PA, normalmente un alt de guitarra soporta muy poco movimiento, tengo Rolas con 40 años perfectos y eminence con 5 que se ha movido el centrador, cualquiera sabe si un golpe en un transporte, fallo de origen etc
acamm
#6 por acamm el 13/10/2020
Yo me encontré con algo parecido en dos altavoces bastante nuevos. Tuve que despegar el tapapolvos y resoldar las trencillas al extremo de la bobina. Fácil y extremadamente económico. De momento no se han vuelto a soltar y llevan años.
marshalltsl
#7 por marshalltsl el 27/10/2020
Mal asunto. El taller técnico de altavoces comenta que hay que canviar la bobina. 145,20 euros la reparación, IVA incluido. Vale la pena repararlo o mejor que se compre otro?
Gracias.
acamm
#8 por acamm el 28/10/2020
#7 No. Por ese precio te traen uno nuevo a casa. Creo que es una forma 'fina' de decirte que no los reparan. Si sólo se ha soltado la bobina de la trencilla (por lo que comentabas es lo que parece) no debería ser tan difícil, a ver si encuentras otro sitio donde lo hagan. Si no podéis intentarlo vosotros.
marshalltsl
#9 por marshalltsl el 28/10/2020
El altavoz és la version del v30 para Marshall. 70W made in UK. El colega lo quemo porque le fallaba una salida de la caja 1936. Solo funcionaba un altavoz. Un TSL100 de 120W con un altavoz de 70W pues és lo que passa. Hay que cambiar la bobina. Afortunadamente al ampli no le ha pasado nada. El v30 normal vale unos 110 euros, el de Marshall no lo sé. El taller lo reparan sin problemas y con piezas originales. Tenemos que saber cuanto vale este v30 de Marshall para valorarlo.
Kenworht
#10 por Kenworht el 28/10/2020
Hay por menos dinero altavoces aqui . de segundamano.
Que curioso, te lo reparan sin repuestos originales y estan seguros de a que va a sonar luego??
Por menos de ese precio hay altavoces.
marshalltsl
#11 por marshalltsl el 28/10/2020
Lo reparan con repuestos originales. Mi compi guitarra de la banda quiere el mismo altavoz.
Habrá que preguntar cuanto vale este nuevo. El técnico comenta que para hacer una buena reparación dando garantia de que quede perfecto hay que cambiar la bobina.
Kenworht
#12 por Kenworht el 28/10/2020
Ok. Disculpa me he confundido.
Celestion V30 para marshall hay varios en venta.
Suerte.
