Si tiene puerto midi tu ampli se podrian hacer muchas cosas, de lo contrario solo podras cambiar sus canales.
Este cabezal no tiene puerto midi, muchas gracias por responder pero como lo conecto para los cambios de canal?
El FCB1010 tiene dos puertos para jacks, tengo entendido que alli debes conectar el cable que comandara los cambios de canal del ampli, yo nunca los use pues el POD que controlaba con mi FCB1010 estaba conectado a traves de puertos MIDI.
Te aconsejo leer el manual del FCB1010 especificamente el tema de "Reles", ese es el nombre tecnico que usan para los puertos en mencion.
muchas gracias por tu respuesta lo pruebo hoy, de todas formas tambien tengo un v-amp 2, se puede conectar el v-amp2 por midi y a la vez por jacks al cabezal? se puede de esta manera asignar un solo efecto como puse anteriormente a cada preset y a la vez utilizarla para cambio de canal? si es asi como se haria? muchas gracias por contestar tan rapido....
Si, si se puede conectar ampli via reles y multiefectos via midi a la vez. Lo que no se es si se puede anular las simulaciones del Vamp-2 seria cosa de probar.
Te reitero que revises el manual, ahi veras que el Vamp2 esta predestinado a sincronizar a la perfeccion con el FCB1010.
muchas gracias por tu respuesta, al final hoy no he tenido tiempo de probarlo, pero en cuanto tenga tiempo lo pruebo....un saludo y muchas gracias...
