Fender champion 600 no suena
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
Hola Luis:
Esto te que te voy a decir no es más que una hipótesis; lo mismo acierto, pero lo más probable es que no.
Una avería frecuente en el Champion que da lugar a humo y olor a chamusquina es que se queme la resistencia del cátodo R10. La que trae de stock es de 470 Ohms a 2W. Esa potencia es escasa para el calor que se genera ahí por lo que se suele sobrecalentar y quemar. Mide esta resistencia con un tester. Si está en el valor correcto, no sigas leyendo porque la avería será por otro motivo. Si no mide lo que debe, cámbiala por otra. ¿Qué otra? En principio debería ser del mismo valor, pero los Champion vienen un poco pasados de potencia en la válvula 6V6 por lo que un valor de 560 Ohms se ajustará mejor a la tensión correcta. También es mejor que busques una resistencia de 5W cerámica; no se quemará. Son más grandes, pero caben en ese hueco perfectamente. Así que lo que tienes que poner en R10 es una resistencia cerámica de 560 Ohms a 5W.
A ver si te sirve esto... Un saludo.
tenias toda la razón era esa resistencia la del problema, el ampli vive nuevamente, aunque se le puso una resistencia igual a la de fabrica por que no encontré de valor mas grande, igual el técnico me decía que no le pusiera mas grande por que podía alterar el sonido, lo importante es que ya funciona gracias!
Pues me alegro
. Es una avería típica. Un valor mayor en esa resistencia no te va a cambiar el ampli. De cualquier modo, con 470 Ohm va a funcionar bien. La válvula te durará un poco menos, eso es todo. Sí es conveniente que la resistencia sea de 5W o te puede volver a pasar. Aunque la próxima vez ya sabes lo que es.
¡Saludos!
¡Saludos!
Hola a todos,
yo también tengo un Champ 600 y quiero reemplazar la resistencia del cátodo por la de 5w de cerámica que decís que suele dar problemas. Pero busco por internet y no encuentro, o no sé encontrar (que es más probable). Me podríais decir donde la puedo encontrar?
Muchas gracias y saludos!!
Hola,
Puedes encontrarlas fácilmente en las tiendas de componentes electrónicos. De todos modos, yo suelo pillar aquí lo que no encuentro en la tienda:
http://www.musikding.de/Passive-parts/Resistors/Wire-wound-resistor/Wire-wound-resistor-5W/560R-wire-wound-resistor-5W::2393.html
Debes registrarte para hacer los pedidos. Pero primero mira lo de la tienda porque si no amortizas los gastos de envío con algo más, te va a salir la resistencia por 4€ cuando cuesta 20 céntimos...
Muchísimas gracias, la verdad es que soy un ignorante en el campo electrónico. Pregunté en Amptek (vía email) porque no las encontraba en la web y porque iba a pedir otras cosas, pero ni me han contestado. Así que echaré una ojeada a la web a ver si hay otras cosas que buscaba, o si no preguntaré en tiendas de Bilbao.
Un saludo!!
Un saludo!!
