Fender Frotman 212, Vibra, problema en pote de volumen
![Stratcat](https://users.soniccdn.com/images/130/251244_b3fda.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic JIMS 45 Preamp
![cermial](https://users.soniccdn.com/images/130/161766_51037.jpg)
Lo del volumen es normal casi todos los amplificadores a transistores les pasa.
Lo de las vibraciónes es también normal, se nota mas en casa que no hay ruido, en una sala de ensayo no te das cuenta hasta que tienes el amplificador o en el suelo o en la otra punta jeje. En mi casa vibra entera cuando pasan los poligoneros en coche con el "atun con pan"...
Para evitar un poco las vibraciónes puedes poner el amplificador encima de una madera por ejemplo, que absorbe mejor las vibraciones, si se mueve puedes hacerle a la tabla un hueco para que asienten las patas.
Pd.- ten cuidado cuando tengas algo encima del ampli y estés tocando, que seguro que va al suelo con las vibraciones.
#2
cermial escribió:Sucede q se escucha el ruido de la vibracion q es lo q me molesta..el ampli no se mueve para nada, solo q la madera vibra y se siente el ruido cuando toco mas q nada el mi grave y el la nota mien cualqier cuerda con un poco de bendLo de las vibraciónes es también normal, se nota mas en casa que no hay ruido, en una sala de ensayo no te das cuenta hasta que tienes el amplificador o en el suelo o en la otra punta jeje
![Jorge_Schuld](https://users.soniccdn.com/images/130/324974_c8cd1.jpg)
Buenas, pues puedes ponerle a los altavoces la espuma que se le ponen a las ventanas o las puertas para que no entre aire, aunque es mejor un poco de caucho para que las vibraciones no se transmitan tanto a la madera. Eso creo que lo hicieron en algún post. Los altavoces suelen llevar una cosa parecida para evitar vibraciones, pero no se porqué lo suelen atornillar del lado que no tiene... que tiene gracia la cosa.
Tambien prueba a apretar un poco mejor los tornillos, y si sigue pues tendrás que buscar de donde viene para solucionarlo.
Lo de ponerlo encima de una tabla parece que no pero quita muchas vibraciones molestas, prueba a ponerlo encima de algo para probar.
Pues si lo pones encima de una silla ten cuidado que esté perfectamente asentado, y que no se mueva solo, eso puede dar vibraciones tambien.
El caucho, o la espuma para las ventanas se ponen entre el altavoz y la madera del amplificador. Tambien puedes ponerle una arandela de de plastico o caucho al a los tornillos del altavoz ademas.
