Fondo sellador para barniz poliuretano
Vicent
por el 06/08/2022
Buenas chicos,
Os hago una consulta a ver si me podéis ayudar.
En mi situación, tengo que empezar con el acabado de mi guitarra. Voy a usar tintes Ángelus
para la tapa de Arce.
Quiero aplicar un acabado duradero para la tapa y había pensado en el Poly. Cómo no tengo compresor he seguido consejos y he comprado un spray de SprayMax 2K de poliuretano, es un spray con muy buena reputación.
El problema que tengo es con el fondo sellador. No encuentro sprays de fondo translúcidos y únicamente hay botes con sus respectivos activadores para uso en pistolas.
Buscando fondos selladores que no requieran usar pistola, he dado con uno de nitorlack, es la Laca selladora a base de agua. Mi pregunta es...
Alguien la ha usado? Es compatible con capas superiores de barniz de poliuretano?
Sé que aplicar Poly sobre nitro no es viable, pues parece ser que al soltar gases constantemente el nitro se carga el acabado Poly.
Otra opción es usar tru oil. Aplicar tropecientas capas hasta tener una base. Esperar un mes o dos a que cure y aplicar 2K.
Ojalá alguno de vosotros me pueda ayudar.
Gracias!!
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
LuthierMAB
por el 07/08/2022
Hola, que tal?
Soy partidario de terminar los instrumentos con aceites (como el de tung o true oil) o ceras (abeja diluida en aguarras mineral).
Sin embargo para aplicar sin pitola te recomendaría esto: https://www.stringsfield.com/es/the-rock-painters-primer-spray-incoloro-nitrocelulosa/
Un saludo!
Nando
por el 12/08/2022
Hola compañero,
En Nitorlack tienen un producto específico para el fondo antes del barniz poliuretano. Es este:
https://nitorlack.com/barniz/fondos/fondos-poliuretano/sellador-de-poliuretano-incoloro-guitarras-21endurecedor-190021/
Pero yo lo veo muy caro y creo que se debería conseguir algo así con productos más baratos aunque yo no soy ningún experto.
Una posible solución creo que sería darle un spray de imprimación compatible con poliuretano, como por ejemplo este:
https://www.molotow.es/spray-imprimacion/spray-imprimacion-poliestireno-molotow-ufa-400ml-4015962890671-756.html
o también utilizar para el fondo un sellador compatible con poliuretano como este:
https://pinturas-dami.com/es/376-fondo-pu-incoloro-maderlak-titan-750-ml.html
En el mercado hay varias alternativas. Quizás alguien te pueda aconsejar un producto más específico. Un saludo
