¿Fuerza con el dedo pulgar?
Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
A mi me comentaron una vez que debes ser capaz de tocar sin apoyar el pulgar em el mástil. Me lo dijeron en el sentido de que la fuerza que has de hacer con él debe ser la mínima, la justa para sentir la mano cómoda pero no más.
Esto excepto en casos puntuales, como en los bendings, donde el pulgar (pasándolo por encima del mástil) ha de hacer algo más de fuerza por el ejercicio de "contracción" de la mano.
Respecto a las cejillas, la fuerza debe ser la mínima para que el dedo índice pueda apretar todas las cuerdas a la vez, pero la técnica de la cejilla depende más de la buena colocación del índice que no de la fuerza del pulgar.
tambien puedes ejercitar tu mente para poder manejar el mastil sin mano, usa la fuerza:aplausos:
jajaja el pulgar como te han dicho es un punto de apoyo, yo no lo utilizo para nada y siempre lo tengo a medio/tensar justo para tener la mano libre y lijera asi puedo desplazarme por el mastil rapidamente sin tener una traba ahi
Aunque soy bastante nuevo como guitarrista ya me he dado cuenta que la mano debe estar relajada. Si uno hace mas presion de la necesaria, eso dificulta los movimientos y los hace mas lentos y menos precisos, pero creo que es uno de los defectos que tenemos los nuevos, intentamos pisar bien las cuerdas y que suenen bien y para ellos hacemos mas fuerza de la debida, supongo que con la prectica eso se ira corrigiendo
Hola como les va... soy nuevo en este foro he tocado durante un par de años ya, mas que nada guitarras criollas, clasicas y electroacusticas... y beuno cdentro de poco me compro la electrica si todo va bien... mi pregunta es esta: en algunos temas cuando hago la cejilla y la misma se prolonga por varios minutos debido a la distinta gama de acordes que tienen determinados temas, siento que el tendon que hay entre el pulgar y el indice se me acalambra... a que se debe esto??? a un esfuerzo muy prolongado o mal hecho o falta de practica???
atmos22 escribió:mi pregunta es esta: en algunos temas cuando hago la cejilla y la misma se prolonga por varios minutos debido a la distinta gama de acordes que tienen determinados temas, siento que el tendon que hay entre el pulgar y el indice se me acalambra... a que se debe esto??? a un esfuerzo muy prolongado o mal hecho o falta de practica???
A las dos cosas.
La falta de práctica te hace hacer demasiada fuerza además que provoca que la mano se canse antes, lo que por un tiempo prolongado hace que notes esa sensación de calambre.
Por otra parte, los mástiles de las criollas suelen ser más anchos que los de una eléctrica, por lo que es probable que, volviendo a lo anterior, hagas demasiada fuerza y notes el calambre.
Si te sirve de consuelo, yo hace años que toco la guitarra, tanto electrica como criolla (ésta un poco menos), y con la criolla a veces aún noto ese calambre.
Mr.Crowley escribió:A las dos cosas.
al hacer mas fuerza pasa mas sangre por las venas , entonces la zona que esta al otro lado del codo tambien se puede notar mas cansada y te obliga a soltar el brazo y dejarlo descansar un poco, por eso sientes la mano y el brazo cansado
a mi lo que me sucede con esto es que cuando tengo que tocar ciertas cuerdas al aire y no tengo que tener ningún dedo en ninguna cuerda, el dedo pulgar es el único que apoya en el mastil por la parte de detrás y hace demasiada fuerza de modo que se me mueve la guitarra
Asi que me he buscado algún punto de apoyo para no dejar la parte de delante del mastil completamente vacia de dedos pero no sé como lo haceis vosotros.
¿sugerencias??
¿sugerencias??
