Os comento, tengo una guitarra acústica con una pastilla fishman neo buster hambucker. (https://www.thomann.de/es/fishman_neo_buster_humbucker.htm ) Y estoy pensando como utilizar mi equipo para los directos. Ya que me gustaría poder intentar utilizar esto junto con mi ampli de electrica de valvulas, si no es mucha locura. Pero no se si necesito utilizar un preamp para que la señal que entre al ampli sea lo suficiente para el directo, o por el contrario podría tirar con el equipo que ya tengo. Ya que ademas tengo un boost, que había pensado utilizar para aumentar la señal que entre al ampli y un pedal de distorsion, que había pensado en utilizarlo para colorear la señal, bajando mucho la distorsión y utilizando su eq.
Mi pregunta es... ¿necesito comprar un preamp rollo Fishman Platinum Stage Analog Preamp, ( https://www.thomann.de/es/fishman_platinum_stage_analog_preamp.htm ) para que la señal que entre al ampli sea la adecuada, o por el contrario entre el boost y el pedal de distorsion sería suficiente?
Muchas gracias
