He probado dos configuraciones diferentes, la primera seria conectar la guitarra al Kaoss PAD (solo un canal, mediante un conversor RCA-JACK, ya que la guitarra viene en mono) y la salida del mini KP a la pedalera y ya de esta al ampli, pero me surgen dudas acerca de si podre romper la pedalera (ya que del mini KP salgo ya con nivel de linea, no de instrumento).. ¿Puede romperse? ¿Si conecto entre la ME 25 y el Kaoss Pad otro pedal arreglare el problema?
La otra configuracion seria la guitarra a la pedalera, la salida (Stereo) de esta al KP y el KP al ampli. Esta configuracion va bien, solo que si quiero llevar el mini KP "pegado" en la guitarra pues tengo que llevar un chorro de cables arrastrando (Cable de la guitarra, cable Stereo de entrada al mini KP y cable Stereo de Salida). Aparte, no puedo utilizar correctamente las simulaciones COSM de la pedalera y demas, aunque para lo que quiero utilizar el KP (bitcrushing, ruidos, delays y demas) podria servir.
La otra opcion que barajo seria conectar la guitarra a la pedalera y esta al ampli directamente, y por otro lado mediante la salida de auriculares de la pedalera conectar el miniKP y este al ampli tambien, de manera que pudiera elegir o un canal normal (guitarra + pedalera) o el de efectos (guitarra + pedalera + mini KP). Deciros que mi ampli no tiene loop de efectos, por ello todo el lio este.
Resumiendo ¿Cual seria la manera correcta de conectarlo y sacarle el mayor partido?
Gracias a todos por adelantado!
