Guitarra no suena bien con distorsion! Ayuda!!
Alan Canale
por el 03/07/2018
Hola.. Quería preguntarles porque mi guitarra cuando conecto algo con distorsión no funciona bien? La he conectado con salida directa a la computadora, al amplificador, a un multiefectos y en todos hace lo mismo, es como un soplido que no deja escuchar las notas que presiono.. Es muy molesta ya que solamente suena bien sin distorsión (clean). Mi guitarra es una SX Gold Top de 2007 mas o menos, la probé con un Ross 15 Watts; una Digitech RP150; y una placa de audio, en todas hace lo mismo..
Hasta hace unos días andaba lo mas bien pero ahora no se que le ha pasado.
¿Pueden ser los capacitores de la guitarra? ¡¡Muchas gracias!!
  • -8%
    215 €
    166 €
norbertosfc
por el 03/07/2018
Especifica el tipo de ruido, lo suyo sería una grabación
Alan Canale
por el 03/07/2018
#2
El ruido es como un soplo, no se bien como especificarlo. Lo intente grabar y suena bien por la computadora pero cuando lo toco no, solo después de grabarlo.
Suena de fondo.
pachame70
por el 03/07/2018
Si en limpio te suena bien , no deberia ser problema de masa, me da que es un problema de latencia, descargate e instala en el pc los asio4all.
Alan Canale
por el 03/07/2018
Tengo todo conectado ya, los drivers asio+placa de sonido y nada, me lo ha hecho con amplificador, con la computadora y con una multiefectos. Hace unos días andaba lo mas bien pero no se que le paso /:
pachame70
por el 03/07/2018
¿En limpio tambien tienes ese soplido?¿ si das golpecitos a las cuerdas oyes ese soplido?
Alan Canale
por el 03/07/2018
En limpio no! Creo que si se puede escuchar cuando golpeas la cuerda con distor
Alan Canale
por el 03/07/2018
Solo con deslizar con la mano hacia abajo ya hace ese soplido
pachame70
por el 03/07/2018
Pues si que es raro ¿ que distorsion usas?¿la del ampli?
pachame70
por el 03/07/2018
A ver si va a ser el amplificador.
Alan Canale
por el 03/07/2018
Mira use varios presets del Guitar Rig 5, probe el drive de mi ampli, el de la rp150 y en todos hace lo mismo
Alan Canale
por el 03/07/2018
Sera el Ross 15 W?
