Guitarra con sonido clasico strato pero con algo de les paul?
arkada
#1 por arkada el 23/11/2017
Hola, ando buscando una guitarra que sea con el clásico sonido stratocaster pero que tenga más opciones. Que suene clarita como las strato pero que también pueda sonar robusta. ( por ej de U2 a queens of the stone age, arctic monkeys, ghost)
Prespuesto máximo 250/260 eur.
Quizás su experiencia con alguna guitarra versátil me pueda ayudar en esto.
saludos y muchas gracias
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
RDCG
#2 por RDCG el 23/11/2017
La primera opción es ponerle Humbuckers tamaño Single por lo menos en el puente. Tienes para escoger entre JB Jr., Little 59, Screaming Demon, entre otros.
Pizza
#3 por Pizza el 23/11/2017
#2 creo que con ese presupuesto esa idea queda descartada.
Mira de encontrar alguna squier con humbuckers o algo del estilo.
RDCG
#4 por RDCG el 23/11/2017
#3 La JB Jr. se consigue nueva hasta por 90 dólares. Ni lo veo tan complicado.
Paco
#5 por Paco el 23/11/2017
La opción mas lógica parece ser poner humbuckers y caldearas para hacer "split coil".
El split could significa que cuando lo activas sólo funcionaban de las dos "mitades" de la humbucker, de forma que queda como pastilla simple. Para activarlo se suele usar una potenciómetro "push up", que lo puedes subir para arriba para conectar algo (en lugar de poner un switch adicional).
Se aproxima a un sonido strato, pero no es lo mismo.
Yo lo tengo en un par de guitarras.
Jerry_ft
#6 por Jerry_ft el 23/11/2017
#4 Apoyo tu idea, por un presupeusto tan apretado es la opción mas acertada ademas que le va a permitir explorar nuevas dimensiones tonales de su guitarra en cuestión, si lo que busca es una guitarra por ese precio, al menos algo digno, no encontrara nada salvo una pacifica 112j, saludos
RDCG
#7 por RDCG el 23/11/2017
#6 Correcto, una pacífica 012 o una 112j con un JB en el puente. Suficiente.
arkada
#8 por arkada el 24/11/2017
#3
amigo, y con un poco más de presupuesto cual sería la opción?
Paco
#9 por Paco el 24/11/2017
Hay otra opción, es un pequeño cambio de cableado y poner lo que llaman el "beef strat tone". Infórmate por internet, es muy chulo. Sólo necesitas un switch SPDT, que cuesta un euro.
arkada
#10 por arkada el 24/11/2017
#9
Al final me decidiré por una stratocaster normal. Cual será la mejor stratocaster dentro de ese presupuesto?
hay otros modelos que no sean fender con ese mismo sonido?
Paco
#11 por Paco el 24/11/2017
#10 la Ibanez blazer o roadstar, están muy bien. Se pueden conseguir antiguas por buen precio
Yoanvi
#12 por Yoanvi el 24/11/2017
Creo que lo que necesitas es una guitarra con P-90s. Te lo digo porque yo en su día estuve buscando un sonido como el que comentas: sonido "gordo" pero con buena definición.
Las P-90 son pastillas que tienen ese tono brillante y definido de las single coil pero también la "mala leche" de unas humbucker, pero con mayor definición y sin llegar a ese sonido tan grave y oscuro que dan las humb.
Con ese presupuesto buscaría alguna Squier Jazzmaster con single coil en formato P-90 ó Telecaster Custom con P90s, que suelen andar por los 250€ y 200€ respectivamente.
También hay Squier Stratos de la serie Vintage Modified por algo más de 300€ nuevas (muy buenas relación calidad/precio) con configuración de pastillas HSS.
Yo tuve una (cuanto me arrepiento de haberla vendido) y era una guitarra muy versátil.
