Despues de mucho tiempo pensandolo, de trabajar con in ear, de tocar en casa microfoneado en malas condiciones acusticas y oir el ampli por mis monitores, me he dado cuenta que estoy haciendo el canelo y que dudo mucho que vaya a notar tanto esa diferencia de "naturalidad" del tono de las valvulas y el altavoz de 12", si luego no oigo nunca el amplificador directamente, ya sea por el uso de sistema in ear, por el uso domestico con monitores o en el local, que ya sabemos que para tocar a ese volumen, no vale la pena cargar las cosas.
De entrada, quisiera hacer la pregunta del millon: ¿CUAL DE ELLOS? teniendo en cuenta que mi criterio funciona por las siguientes premisas:
1.- Sonido, y tacto lo mas parecido a tocar "de verdad" posible.
2.- Facilidad de uso, casi emparejado con el primer punto. En este caso, no quiero hacerme presets con amplificador + efectos, sino que quiero trabajar en condiciones similares a lo analogico, fila de abajo sonidos limpios, saturados o lo que se tercie y fila de arriba, para los "cuatro pedales" que van por el loop, que enciendo y apago a mi antojo. En esa linea, tambien veo importante tener un boton que me funcione de tap tempo del delay, porque insisto, no tengo ganas de configurarme mil delays, uno cortito sin tap tempo y otro mas evidente para trabajar con tap tempo, como tengo en el ECHOTONE actualmente.
3.- Que funcionen bien por linea, tanto en directo, como en ambiente doméstico ya que si hago el cambio es para no usar mas amplificadores.
4.- Transportabilidad y manejabilidad, lo cual, limita a los emuladores que van en formato pedalera. Entiendo que todos los formato pedalera derivados de modelo rack-tostadora, son exactamente iguales a su predecesor.
Una vez lanzadas las preguntas, creo que la respuesta, antes de que me contesteis, irá encaminada hacia el Kemper formato pedalera, pero no me quiero cerrar puertas, ya que existen otras opciones que podrian funcionarme mejor de lo que creo a priori.
1.- El DV Mark dicen que es lo mas parecido a usar un amplificador tricanal y cuatro pedales, cosa que me atrae mucho, además del precio, pero entra en conflicto con el punto 1 (corregidme si me equivoco) y el punto 4 al no existir en formato pedalera. Pero vamos, yo si me ahorro el perderme por mil presets, sería feliz, siempre y cuando no tenga que sacrificar dinero.
2.- El Helix, parece el mas moderno y creo que tiene entrada XLR para enchufar acustica, cosa que tambien veo interesante, pero estuve un dia probando un Helix LT que imagino que iba con presets de fabrica y me sonó a Line 6.
3.- El AX8 segun he leido por radiomakuto, es el mas complicado de hacer sonar bien y su punto fuerte son los sonidos metaleros en detrimento de las opciones que mas me interesan a mi, que es recrear mi ampli monocanal con un sonido limpio que con humbuckers ya no es limpio y trabajar con pedales con poca saturacion, que con las valvulas calentitas se puede sacar crunches a lo Keith Scott sin despeinarse y un Brown Sound que tira paredes con un simple overdrive delante del pedal de saturacion en modo crunch de turno.
4.- El Kemper, segun lo leido por radiomakuto, parece a priori el que mas me interesa, incluso podría hacerme mis profiles de mi MPF con el que llevo cuatro años trabajando y mi Plexitone y el resto del aparato, ni me lo miro, ya que estoy muy contento con el sonido actual que saco.
Estoy en lo cierto en mis reflexiones? Opinad sin miedo, cuantas mas opiniones y sobretodo puntos de vista que no me he planteado, mejor. Ya que en principio, no tengo mucha intención de probar (los que se pueden probar), ya que considero que si ya me paso una tarde entera, para elegir entre una Taylor 114 y una 214, dudo mucho que en un par o tres de horas probando unos aparatos que requieren mucha dedicación, pueda tener suficiente criterio para decantarme por uno o por otro.
Luego, por otro lado, como estoy vendiendo mi ampli y mis pedales, quisiera preguntar por un par de pedales, para saber si me conviene venderlo TODO o me podria convenir quedarme con mi Xotic BB Preamp, para seguir usandolo de overdrive real, sobre el preset que tenga, en el momento de turno, sea limpio o saturado y por otro lado, para evitarme tener los presets duplicados en version "ritmico" y en version" solo con un poco mas de señal, me podria plantear quedarme con mi booster Vinteck (tipo EP Booster) para usarlo por el bucle de efectos y recrear la sensación de empujar la etapa de potencia del amplificador, añadiendo volumen y algo mas de saturación (de potencia). Funcionan bien los pedales reales con estos aparatos?
Lo dicho, opinad sin miedo, que cuantos mas puntos de vista tenga, mas me voy a liar, pero tambien acabare teniendo un criterio mas claro.
Gracias y un saludo.
