Los armónicos artificiales resaltan muchísimo más con distorsión. Los que más claramente salen son las octavas y las quintas, es decir, que si pisás el do con la mano izq, el dedo de la púa debiera rozar levemente la cuerda en el sol o do octavado de esa misma cuerda. todo es prueba y error, y sobre todo paciencia. para ello tenés que utilizar el mic del puente, ya que es el más apto para esto. El lateral del dedo pulgar que sostiene la púa debe estar muy cerca de la punta de la púa, así es más fácil de rozarla apenas la púa hace sonar la cuerda. la otra forma es utilizando la técnica de la guitarra clásica, ubicando el indice de la derecha en alguna de las posiciones que mencioné antes y al mismo tiempo ejecutar la cuerda con el dedo anular (sin púa). Suerte, y espero que le encuentres el sonido!
Bueno, es que como hacerlos si lo tengo claro. Lo que pasa es que no me sale u.u! Y no se si es por mi forma de agarrar la púa o nose...
Primero aprendete donde van los armonicos naturales y practica en dichos sitios(3,5,7,9,12 traste) subele a la distorcion y dale el pick entre la vitela y la carne de tu pulgar , yo utilizo la pastilla de el puente (aunque nose si tiene que ver esto) finalmente añade un vibrato y ya esta,
Suerte
los armonicos naturales es super facil saber donde van... en todos los trastes que van marcados en una guitarra, en algunos suenan bien despacio, pero eso ya debes aprenderlo
ahora, no se si es exactamente lo mismo, pero talvez estas preguntando por armonicos de pulgar y no por armonicos artificiales cualquiera?
talvez sea lo mismo(aun tengo dudas con los nombres) pero la forma "facil de conseguirlo" es girandotu muñeca hacia arriba al tocar.... como me explico, al rasguear tu mano gira hacia arriba haciendo que la parte donde se dobla tu pulgar "choque" con la cuerda...
si tienes la distorcion al 9, bastante compresor(si no tiens no importa) y la pastilla de puente lo facilitas mucho
lo del vibrato velo cuando ya puedas hacer bien el armonico
Creo que descrubri mi problema... el tocar despacio... eso le quita distorcion a mi penoso ampli y bueno ahora con a todo full me sale... a practicar ahora gracias a todos o.o
