Partiendo de la primera advertencia, no te voy a marear con tecnicismos inútiles.
El alimentador que has usado es 12V/2A DC? Si fuera así (y realmente hubieras respetado la polaridad) ya es mala suerte porque, como has dicho, esa diferencia de tensión no suele ser problema para la mayoría de pedales. Pero el Klon Centaur lleva un chip algo curioso que genera el resto de voltajes internos necesarios y tal vez sea lo que ha petado. En todo caso, si es un Klon Centaur original de esos que llevan un chorretón negro de cola epoxy para esconder el circuito es una putada de las gordas, no sé si alguien se atreverá.
¿Tienes un Klon auténtico?
No no, perdón!! Debí especificar, es un clon del Klon. Ahí van unas fotos
No has respondido a mi pregunta acerca del alimentador.
Sabes soldar?
Cambia el Zéner 1N4742 respetando su polaridad, que es el diodo junto al chip de alimentación (MAX10044 o similar), sacas el MAX1044 y pones uno nuevo, sacas los otros dos chips (TL072) y enciendes, si no se cortocircuita el alimentador puede que ya lo tengas. Vuelves a poner los TL072 y enciendes a ver qué hace el alimentador, si no hace nada raro ya está, si vuelve a cortocircitarse cambia los TL072 y reza para que no se haya vuelto a quemar nada de lo anteriormente reemplazado. Las pruebas con el alimenatdor han de ser rapiditas. Con un multímetro todo es mucho más fácil y seguro. Suerte
Sí disculpa, el alimentador dice ac 100-240v 2A max
Output 12V Negativo al centro
Muchas gracias por tu respuesta, voy. ver si consigo hacer todo eso!!!
Pregunta totalmente ignorante, pero: ¿el Klon no cambia internamente el voltaje de 9 a 18V o algo así? ¿tiene alguna relación con eso? ¿he dicho una tontería demasiado gorda?
Pues soy incapaz de hacer lo que comentaba el compañero acamm. Al que, de cualquier modo le estoy muy muy agradecido. Lo de cambiar el chip, sí porque tenía en casa uno, pero lo otro, no he podido. Primero porque no tengo repuestos y segundo porque no creo que fuera a hacerlo bien. En mi vida he soldado en una placa. Lo máximo que alcanzan mis dotes de soldador es para montar pastillas y potes. ¿Algún sitio donde lo puedan echar un ojo y que no me cueste más que el propio pedal? Gracias!!!!
