I/O balanceado sin balancear
juanscreamo
por el 30/01/2008
por lo que he liedo las entradas sin balancear o balancear muy basicamente:
BALANCEADO:se usan para eliminar los ruidos procedentes de los cables demasiado largos y se utilizan cables estereo.
UNBALANCED(sin balancear): no elimina eso ruidos( que en verdad provienen de aparatos electricos que esten encendidos cerca) pero no ace falta por que son cables cortos y se utilizan cables mono.
los cables normales de instrumento (jacks) son mono, hasta aqui todo bien pero, delante de las conexiones:
BEHRINGER F-CONTROL AUDIO FCA202 - Thomann Cyberstore Español
hace distinciones entre derecha e izquierda entre las salidas y entradas de cada canal, luego para conectar este previo
STUDIO PROJECTS VTB1 - Thomann Cyberstore Español
entonces para conectar los dos
¿solo haria falta sacar un cable mono del del line out del previo al canal de entrada 1 del interfaz behringer? o en vez de esto:
deberia comprarme un cable de mono q tuviese tres conexiones una q sale del previo y las otras dos al interfaz una para el canal 1/L y otra para el 2/R? o directamente no se pueden conectar estos dos aparatos?¿
no_lo_se:
  • -45%
    48 €
  • -12%
    313 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
kvrri
por el 18/02/2008
Hola juanscreamo.
Te quiero hacer una pregunta:
¿"hace distinciones entre derecha e izquierda entre las salidas"?
Yo no conzco el aparato y en la pagina que haces referencia no he encontrado su manual. Si nos atenemos a su grafica creo que nos lleva a error, y lo que nos quiere decir es que los dos canales en salida puede ser balanceado o sin balancear.(Puede que meta la pata sin conocer el aparato en cuestión)
Del previo que no lo conozco tampoco tiene dos salidas una de linea y otra cannot XLR balanceada, esta ultima ¿a que nivel lo hace de linea o de micro?.
Apuntarte que un cable balanceado, se usa porque apantalla y evita ruidos y perdidas en tiradas largas de cables. Al llevar dos activos lo pdemos convertir en estereo, pero también se utilizan en señales mono por ejemplo un microfono.
Mas información en:
Transporte de señal : balanceado y no balanceado < Temas de Audio Profesional
Curso práctico sonido: Conectores. Tipos y usos. - Cursos gratis de Mailxmail.com
Yo creo que no deberias de tener demasiado problema.
Saludos y suerte
torresborja
por el 20/02/2008
Hay que dejar claro que balanceado es una cosa y estéreo es otra.
Balanceado con Jacks TRS:
T- Tip->Punta activo positivo
R- Ring->Anillo activo negativo
S- Sleeve(creo)->Masa
Estéreo con Jack TRS:
T- Tip->Punta canal izquierdo
R- Ring->Anillo canal derecho
S- Sleeve->Masa.
¿Que te valga un mismo cable para ambas cosas?, pues sí.
Vamos al grano
El VTB1 tiene salidas balanceadas XLR y Jack 1/4
El FCA202 tiene entradas no balanceadas Jack 1/4
Una solución rápida es conectar con un cable no balanceado ambos cacharros ( lo que tú llamas cable mono)
Otra solución más profesional sería hacerte un cable balanceado en una punta y desbalancearlo en la otra. En el lado balanceado (en el VTB1) con un jack TRS 1/4 conectar:
T- Vivo positivo
R- Vivo negativo
S- Masa
en la otra punta con un jack TS 1/4, desbalanceamos:
T- Vivo positivo
S- Juntamos el vivo negativo y la masa
Esta es la manera correcta y profesional de hacerlo.
Luego hay algunas otras variantes como desbalancear en el conector TRS en vez de en el TS, etc.., a gusto.
