Improvisacion en solos de slash
tc electronic JIMS 45 Preamp
Harley Benton DNAfx GiT
Con eso de las tres notas por cuerda, creo que te refieres a los cromatismos. Están en la escala de Blues, que es una modificación de la pentatónica.
Creo que Slash juega bastante con la pentatónica y el modo de la escala mayor que usa. Si quieres hacer eso, toca la pentatónica de la relativa menor o mayor de la nota de la escala mayor o menor respectivamente. Trata de enfatizar las notas como él.
No necesasiarmemte osea primero tienes que fijarte en el tono de la canción pongamos algo sencillo knocking of heavens door (perdonen si lo escribo mal) esta en G "mayor" en esa debes fijarte, en ese tono no puedes usar la escala de G menor o si pero como cromatismo y por un corto período de tiempo, también puedes utilizar la escala pentaronica mayor de G ( no muy característico) y usar la escala pentatonica de Mi menor ya que mi menor y sol mayor son relativas... Y me imagino que 3 notas por cuerdas te refieres a una escala mayor siguiendo esa estructura bueno si porque no siempre que te acomodes si no te refieros a lo ya mencionado pues solo escribe en el tema.
Saludos!
Saludos!
bueno mira cromatismos son notas que no estan en la escala ejemplo en la escala de do mayor no hay f# pero lo puedes usar como nota de paso es decir sin caer en ella solo tocarla de vez en cuando y respecto a los acordes depende por ejemplo en sol mayor una progresion de G mayor, C mayor, E menor todas estos acordes estan en la escala de g mayor y en mi menor (ya que son relativas) asiq eu no tienes que cambiar de escala... ahora depende si puedes cambiar depende de la progresion pro ejemplo ya que estas aprendiendo la escala menor armonica supongamos en el tono de E (menor obviamente) en la progresion ya mencionada le añadimos un si mayor hay tendrias que usar la escala menor armonica ya que la escala menor armonica altera la septima de la escala (medio tono arriba) y en al escala menor natural de mi esta el si menor... asi que tendrias qeu cambiar de escala para sonar de manera correcta.. espero que hallas entendido cualquier cosa no dudes en consultar y te recomiendo estudiar algo de teoria.
Saludos!
Saludos!
