Input gain adecuado para grabar en reaper usando guitar rig o biasfx.
danieloco
por el 21/03/2019
Hola a todos.
quería hacer una consulta. Resulta que llevo arto tiempo tratando de obtener un sonido decente en guitar rig o bias. ajusto la ganancia de la interfaz al ojo sin que llegue a rojo. me dispongo a probar los efectos y hay muchos que suenan super sucio o chillones. Y cuando bajo la ganancia de la interfaz suenan un poco mejor.
He estado mirando varios videos por youtube, y me he fijado que algunos graban con super poca ganancia, casi ni se ven las formas de onda en la grabación, y otros en que las ondas se ven ocupando casi todo el ancho de la pista y obtienen buen sonido.
Lo que quiero es setear una ganancia correcta en la interfaz, y a partir de ahí empezar a configurar el tono que deseo. Pero no sé a que nivel debería estar.
Cualquier ayuda es bienvenida, Gracias. Saludos.
PD; Tengo una focusrite 2i2 de segunda generación.
  • KRK Rokit RP5 G5
    155 €
    233 €
Reverendo
por el 22/03/2019
Depende de la ganancia de las pastillas de tu guitarra, la altura de éstas y tu forma de tocar. Yo también tengo una 2i2 y si te sirve de algo lo que suelo hacer para encontrar el "punto dulce" es bajar todo el input gain de la interfaz, luego ataco fuerte las cuerdas y voy subiendo poco a poco la ganancia hasta que el aro led indicador se torna naranja; en ese punto dejo de subir la ganancia y sé que ese punto es ideal pues no llega a saturar aún si toco con ataque considerable.
En todo caso es cuestión de probar y encontrar el punto que a ti te parezca adecuado. Lo ideal sería que no llegues a saturar y que las grabaciones tengan un volumen adecuado y no uno muy bajo ni muy alto. Eso, también toqueterar un poco los simuladores y agregar un EQ para recortar señales que ensucien la señal.
astrako77
por el 22/03/2019
Bueno, es que muchos vsts tienen su propio nivel de entrada y salida. Lo primero es ajustar el nivel de la tarjeta. Una vez que te aseguras de no entrar picado tocas el nivel de input y output de cada VST individualmente si es que los tiene (normalmente es así)
danieloco
por el 23/03/2019
#2 Gracias Reverendo, eso es lo que he estado haciendo. es normal que al ir subiendo la ganancia de la interfaz esta agrege mas distorsión? esa es la duda que tengo, porque no sé si es normal eso.
#3 Gracias astrako77, si igual me había fijado en eso de el volumen de el plugin. La misma pregunta que arriba haber si me puedes ayudar, es normal que aumente la distorsión al ir subiendo la ganancia de la interfaz? de echo si disminuyo la ganancia de la interfaz también me va disminuyendo la distorsión del plugin.
Gracias a ambos.
Emerson
por el 23/03/2019
Hola Amigo, te comento que todo dependerá de tu Cadena de procesamiento, entonces tienes que Partir de la premisa de:
- Que Tipo de guitarra tienes y que tipo de pastillas estás utilizando, Simples o dobles, de bajo output o de alto, activas , pasivas, uan vez que tengas definido que guitaras estas usando por ejemplo ( una tipo les paul doble o cualqueir otra) entonces
- Empieza seteando el nivel de entrada, como te mencionan puedes tocar fuerte y mirar que no clipee en la entrada de tu interface, pero eso no te asegura un nivel deseado puesto que estarias cayendo en una falsa ganancia, lo adecuado es que dentro del DAW al tocar con una intensidad intermedia ( no tanto a lo bruto ) llegues a obtener un nivel de entrada entre -15 dbs , - 10 dbs , masomenos, ojo que es referencial hay momento que llegaras a - 7db , etc pero la idea es mantener un volumen constante entre ese rango para poder tener un margen de rango dinámico. (la mayoría de plugins funcionan correctamente dentro de este rango)
- Dependerá mucho si vas a grabar en ese momento Con tonos Clean o con distorción, y dependiendo del software que uses Guitar Rig, Amplitube , Bias amp, fx , etc. Cada uno de estos tiene una cadena de ganancia , Imput y output o ( entrada y master ) La Idea es que en caso de tonos Limpios setes el imput a un nivel en el cual no genere distorcion al tocar, puesto que ahí será tu punto de partida, en este caso para Clean, Ahora tienes que tener en cuenta dentro del programa que tipo de amplificador estas usando su ganancia del propio ampli, la ecualziacion que incluso depende de esta el clipeo, ahora para Distorciones es casi igual si tu punto de partida fue el Clean entonces dentro del Software de guitarra prueba a mover el nivel de este sin variar mucho .
- La Mayoria de presets de fábrica no te van a servir casi para nada, puesto que son seteados con guitarras que obviamente no es la tuya, en un ambiente diferente, con equipo diferente etc, etc, sin embargo puedes buscar alguno de referencia y partir de este .
- Es muy preferible que uses antes y despues del Software Un ecualizador preferiblemente Parametrico , con la finalidad de quitar frecuencias graves y en ciertas ocasiones agudas, esto ayudará bastante en la búsqueda de un bueno sonido, un clasico low pass filter, y high pass, sería bueno que averigues es muy facil de hacerlo.
- Muchas veces no conseguimos un sobido decente y no porque el software o tu guitarra sean malas, sino que no tenemos una buena "estructura de ganancia" .
Reverendo
por el 24/03/2019
#4 Es normal, cuanta más ganancia de entrada tengas más distorsión tendrás. Por eso, como dije, es cuestión de toquetear un poco y encontrar en base a prueba y error el punto dulce.
Lo ideal sería que comiences con un preset limpio y vayas agregando poco a poco elementos a la cadena de efectos, juega un poco con la ecualización para recortar o atenuar frecuencias molestas y pon atención a la emulación de gabinetes ya que estos programas a veces traen varias docenas de ellos pero en ocasiones solo te son útiles 4 o 5.
danieloco
por el 24/03/2019
#5 Muchas gracias. me haz aclarado bastantes cosas, voy a hecharle una mirada a el tema de la equalización, yo creo que por ahí va mi problema principalmente. un saludo.
danieloco
por el 24/03/2019
#6 Muchas gracias, ya pensaba que tenía algún defecto la interfaz. empezaré a hacer pruebas entonces. buen tip eso de agregar los elementos de a poco.
Yo estaba metiendo la cadena casi completa y ahí empezando a toquetear. Saludos.
