Instalacion pastillas hs3 y hs4
Izzy
por el 18/05/2012
hola tengo una stratocaster mexicana,.y kiero colocarle las hs3 y hs4,.pero en el manual de las pastillas, dice que estas funcionan de una mejor manera con un potenciometro push-pull, y tambien explica q conectada en serie se aprovecha la potencia al maximo, en cambio en paralelo disminuye,.( q extranio yo pensaba que era al contrario),
en fin,. hay otra alternativa que es conectar el cable rojo al hot outpout,. unir el cable blanco y negro con cinta aisalante, y el verde a tierra.,
Mi pregunta es,. si conecto todos los cables como recomienda la marca tendre mas ganancia de lo que pueda tener con la opcion que acabe de mencionar,.o seguira siendo igual a como si hiciera eso,..?,..aprovecharia al maximo la potencia de las pastillas ya sea en serie o paralelo
Y otra pregunta es como utilizan guitarristas que usan estas pastillas como yngwie x ejemplo.,en modo ( serie o paralelo)
gracias x sus espuestas,..saludos
  • -25%
    299 €
  • -25%
    299 €
Izzy
por el 22/05/2012
Pdata., O qiero saber guitarristas que hacen neoclasico,.como yngwie o walter,. como las conectan en modo de series cancel hum.,o toda la bobina pero con ruido
esto es lo que dice en el manual
"Single-coil mode will produce a slightly brighter and louder sound
than series hum canceling mode, as long as the coil closest to
the strings (the one with red and black wires) remains on. Singlecoil mode is not hum canceling. We do not recommend using the
bottom coil by itself under any circumstances, because the sound
will be extremely weak.
To turn the bottom coil off, you can use the same type DPDT
switch as is used for phase switching, a simpler SPDT switch, or
a push-pull pot. This diagram shows the SPDT type:
The RED wire is the hot output. The GREEN wire is soldered to
ground. Carefully remove the insulation from the black/white connection and solder a single wire to the connection. This will
be the coil-split wire, which will connect to the split switch. Be
sure to insulate this connection. As only one side of the DPDT
mini-switch is used, you may choose to have two pickups go from
double- to single-coil on one switch,"
Traducido en espaniol en traductor de google
Modo de una sola bobina producirá un sonido un poco más brillante y más fuerte
que el modo de cancelación de serie zumbido, siempre y cuando la bobina más cercana a
las cuerdas (el uno con cables rojo y negro) permanece encendido. Modo de Singlecoil no se cancelador de ruido. Nosotros no recomendamos el uso de la
parte inferior de bobina por sí mismo bajo ninguna circunstancia, ya que el sonido
será extremadamente débil.
Para activar la bobina inferior apagado, usted puede usar el mismo tipo DPDT
conmutador como se utiliza para la conmutación de fase, un interruptor SPDT más sencillo o
un pote push-pull. Este diagrama muestra el tipo SPDT:
El cable rojo es la salida del calor. El cable verde se suelda
suelo. Retire con cuidado el aislamiento de la conexión de blanco / negro y soldadura de un solo cable a la conexión. Esto se
ser el cable de la bobina a la división, que se conectará con el interruptor de división. ser
seguro para aislar esta conexión. Como sólo un lado de la DPDT
mini interruptor se utiliza, puede optar por tener dos camionetas van de
doble para una sola bobina en un interruptor,"
eso de camionetas van se refiere a la pick up
