Instrumento para ejercitar los dedos del guitarrista!
JaviAltonaga
por el 06/09/2007
No se si sabiais de este invento.
Se llama giroscopio y son las "pesas" que tienen los astronautas.
Funciona con inercia como una peonza y es bueno para calentar desde el hombro, muñecas y dedos y ejercitarlos de manera mas rapida y sencilla de lo que parece.
Yo lo tengo (unos 20€) y se nota bastante si lo usas antes de tocar, te sientes mas ligero, con mas fuerza y resistencia del brazo, muñeca y dedos!!
En serio viene muy bien y para mi es ya casi tan imprescindible como las puas, el cable o el ampli...
aqui os dejo el enlace:
http://www.powerball-es.com/
  • -12%
    KRK Rokit RP5 G5
dikon86
por el 06/09/2007
ahm! si ya lo conozco...no me gusta, no vale pa na... si quieres coger fuerza en el brazo vete a un gymnasio tu cuerpo te lo agradecerá y las tias tambien ;) para calentar lo mejor es lo de toda la vida, las escalitas!
JaviAltonaga
por el 06/09/2007
Yo hago kickboxing y me ha venido genial para las muñecas y lo he notado bastante!!!Hay que ser constante y esforzarte como lo harias en un gimnasio haciendo pesas normales
JmFernandez
por el 06/09/2007
Sobre todo cuando te des un golpe en una mano y te rompas dos o tres dedos y la muñeca
Las artes marciales son lo mas peligroso para el guitarrista, una pesa no te ataca ni te golpea
Un compañero de entrenamiento si, y puede acabar con tu carrera, sin querer, tenerlo en cuenta
Voy a destrozaros otra leyanda urbana, eso de que las pesas sirven para mejorar la fuerza en los brazos y la espalda del guitarrista, DE ESO NADA, cuando tocas solo usas los flexores y extensores de la mano, ni biceps, ni triceps, ni deltoides, trapecio, serratos, dorsal, NADA... por lo tanto no tiene nada que ver.
Una cosa es que te encuentres mejor porque estas mas en forma y has bajado la tripita. :D
Que me hago bastantes horas con los hierros.. :cool:
dikon86
por el 06/09/2007
tienes razon jmFernandez, da igual lo que te entrenes en un gymnasio o con otros ejercicio, en cuanto cambias el tipo de ejercicio lo notas, asi que lo mejor es tocar mucho la guitarra para que el cuerpo se acostumbre a no fatigarse ni los dedos, ni manos, ni la espalda al tocar durante horas.
luismars
por el 06/09/2007
JMFernandez escribió:
Las artes marciales son lo más peligroso para el guitarrista
No consideraría las artes marciales peligrosas, más peligroso es patinar... (experiencia propia)
El chisme éste lo he probado y tal y la verdad es que fuerza hace y no es cogerlo y ya.
No te vas a poner cachas por usar ésto, pero por ayudar a calentar si que puede hacer algo.
asphix
por el 06/09/2007
Saludos...
Totalmente de acuerdo con JMFernandez, hace tiempo cuando estuvo de moda el GripMaster lo use un poco en exceso y en lugar de aguilizar los dedos se fortalecian pero se engarrotaban, no hay nada como tocar y tocar...
astaroth40
por el 06/09/2007
Tambien el basketball es peligroso :(
jgoicochea
por el 06/09/2007
si hasta creo q hay videos de concursos con eso, tengo q conseguir uno :D
walls
por el 06/09/2007
Para sacar fuerza agilidad y musculatura en los musculos que intervienen al tocar lo unico que hay que hacer es eso: Tocar
Cuidado los que haceis pesas, no entreneis mucho los antebrazos esto resta movilidad en los dedos y si haceis dorsales por ejemplo concentraos en los dorsales es decir no tireis del peso con los antebrazos ni hombros, sino se puede pues se baja el peso y listos.
JmFernandez
por el 06/09/2007
Asi se habla...
kamikafre
por el 06/09/2007
LA POWER BALL, sirve para los tensores, flexores, tendones y articulaciones, y tiene ademas un uso terapeutico para recuperacion de lesiones como el codo de tenista, muñecas abiertas y lesiones en los dedos, muñecas etc.....
Es muy buena para eso, lo demas gimnasio y tocar, para la guitarra ayuda tambien, como para la escalada, para coger fuerza en los dedos asi como en los antebrazos...
yo tengo una
