Intalar Split coil (push/pull)
andres
#1 por andres el 24/04/2017
Hola.
queria saber si es posible instalar un poteciometro push/pull para usar el sistema split coil en una guitarra con 2 humbucker 1 pot de volumen y 1 de tono (quiero reemplazar uno para que cumpla dos funciones , la normal y la del split) pero revisando algunos foros y diagramas he visto que afectan a una pastilla no a las dos y es necesario que las humbuckers tengan 4 cables c/u (perdon el lenguaje tan pero tan basico :v mis pastillas tienen 2 y 3 cables sin contar tierra)
se podra intalar el push/pull y que afecte a ambas pastillas ?
Y si no , por lo menos es posible intalar el split coil en mi guitarra y que afecte a alguna ?
(ha tenido instalado el shadow kill pot)
Porfavor ayuda :´( (si no es posible maten mis ilusiones con delicadeza jajaja )
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
RDCG
#2 por RDCG el 24/04/2017
Saludos,
Justamente estoy por hacer que instalen un push-pull en una Yamaha Pacífica 112J que adquirí hace poco. Esto, dado que la configuración HSS pasará a ser HHH por el cambio de pastillas que haré: JB (puente), Hot Rails de puente (medio) y Little 59 (cuello). Tanto la Hot Rails como la Little 59 son Humbuckers pero de tamaño single, por lo cual con esta combinación poco ortodoxa de pastillas, según el técnico amigo mío, el push-pull funcionará en las tres pastillas.
Paco
#3 por Paco el 24/04/2017
Las humbuckers deben tener 4 cables, hasta dónde yo se.
KuRi
#4 por KuRi el 24/04/2017
Una de 3 cables también puede valer, si el tercer cable es justo la unión de los dos que suelen tener las que traen 4 ( alguna vez lo he visto ). Desde luego con dos seguro que no.
En tu caso parece que sólo podrás hacer para que afecte a una y no es seguro... qué pastillas son? Si no son conocidas o no les tienes un cariño especial podrías comprar algunas en compra venta que tengan lo que buscas.
Saludos!
Ranametalera
#5 por Ranametalera el 26/04/2017
Hola. No, desgraciadamente no es posible sin que te metas a modificar tus pastillas lo cual no te recomiendo, necesitas pastillas de 4 conductores para hacerlo, en el supuesto de que tuvieras ambas pastillas con 4 cables si podrías lograr que un sólo pot push pull haga ambas pastillas single coil al mismo tiempo o sólo una de ellas, así es como actualmente tengo configurada mi Ibanez S670 pero en mi caso ambos humbucker son de 4 cables.
KuRi
#6 por KuRi el 26/04/2017
Como comentaba, hay humbuckers con 3 cables (+ tierra) en lugar de 4 (+tierra). Algunos fabricantes las hacen así porque al final casi siempre esos cables van unidos para hacer split coil. Por lo que NO, no es imprescindible que tenga 4 cables, pero al menos 3, sí.
http://www.tdpri.com/threads/humbucker-with-three-wires.351252/
KuRi
#7 por KuRi el 26/04/2017
P.D: Sé que hay humbuckers de 2 cables (+tierra) también, me refería a aquellas que son splitteables :D
andres
#8 por andres el 26/04/2017
Ante todo muchas gracias por aclarar las dudas , es una epiphone sg con sus respectivas pastillas , sera hacer la prueba con unas humbuckers de 4 conductores , jajajaja gracias .
