Que interfaz de audio comprar ?
Luis
por el 26/03/2015
Actualmente tengo esta Guitarra, IBANEZ SZ320
http://www.ultimate-guitar.com/…/electric_guit…/ibanez/sz320
Es muy buena. Me gusta mucho.
Pero tengo una duda. Me gusta tocar metal principalmente.
Quiero comprar una buena interfaz, solo quiero para grabar la guitarra y hacer covers de una buena calidad.
Pero lo mas importante quiero un buen sonido, de una buena calidad. Quiero usar programas como Bias, Guitar Rig, Amplitube etc
Que interfaz me recomiendan ? Tengo unos audífonos Sennheiser. No quiero extremadamente caro.
Esta me la recomendaron
http://www.amazon.com/Focusrite-Scarlett-2i4-USB-Interface/dp/B009B15N0Q
Gracias y espero su ayuda.
    482 €
mosquiimc
por el 26/03/2015
Todo depende de la calidad de grabación que quieras conseguir. En las interfaces tenemos una serie de características que son las que las encarecen o abaratan como son:
-Channel Inputs/Outputs: Número de entradas y Salidas. Generalmente las interfaces pasan a usarse como tarjetas de sonido del sistema, y en los Outputs se conectan unos monitores profesionales de Output, aunque puedes configurar tu sistema para que la utilice únicamente como Input y mantener el Output de otro dispositivo de audio. A estos Inputs se les suma la posibilidad de entradas MIDI (para trabajar con envíos MIDI), salidas digitales... En el Input del canal también va a incluír un previo de micrófono, cuya calidad marcará el nivel de ruido de la grabación, pero como imagino que la quieres para casa a nivel más o menos amateur, esto no será una gran prioridad.
-Frecuencia de muestreo: El número de muestras que es capaz de tomar procedentes de la fuente por segundo. A mayor frecuencia de muestreo, mayor información de audio que se obtiene y por tanto se entiende que mayor calidad, aunque suele ser notorio entre grandes frecuencias de muestreo (Por ejemplo entre 44.1 y 48 KHz no vamos a notar diferencia, pero sí entre 44.1 y 88.2)
-Resolución: Cada una de las muestras es aproximada a un valor centesimal en cuanto a nivel de voltaje (Imagina que tenemos lo que serían 0,684846 V y 0,718474 V, pues la cuantificación nos convierte ambos valores de voltaje a 0,7V), generalmente nos permiten trabajar a 8, 16 y 24 bits, y varias actuales a 32.
Y esto sería lo básico. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Pues bien, porque lo que vayamos a hacer marcará la interfaz que vamos a necesitar. Si vamos a grabarnos a nosotros solamente, para grabar covers, o sobre backing tracks o lo que sea, no necesitamos la última Interfaz de ProTools HD, si no simplemente una que nos dé un nivel de calidad de grabación aceptable, sin demasiado nivel de ruido, y realmente el número mínimo de entradas y salidas, dado que no les vamos a dar uso.
La Scarlett de Focusrite es una opción barata, sencilla de manejar y que ofrece una calidad aceptable, aunque he oído a más de una persona quejarse por el nivel de ruido que tiene, aunque probablemente sea gente que esperaba poder usarla en un entorno profesional. Aquí te dejo la 2i2
https://www.thomann.de/es/focusrite_scarlett_2i2.htm
¿Mi recomendación? La mía, la UR22 de Steinberg. Nivel de ruido inapreciable, y tiene la posibilidad de trabajar hasta a 192KHz en caso de necesidad, además de entradas y salidas MIDI y varios controladores útiles como de Mezcla entre Input y DAW.
https://www.thomann.de/es/steinberg_ur22.htm
Si esto te sigue pareciendo caro, te dejo aquí una marca relevante en el sector como es PreSonus, haciendo una interfaz LowCost, que para grabaciones caseras podría valer perfectamente.
https://www.thomann.de/es/presonus_audiobox_usb.htm
¡Y una cosa más! Ten en cuenta cómo vas a querer grabar la guitarra, si utilizando un Micrófono frente a tu amplificador (por lo cual tendrías que mirar micrófonos) o utilizando una DI (Caja de inyección) que no es una opción recomendable, aunque sí que barata, que lo que hace es balancear la señal para evitar el mayor número posible de pérdidas.
https://www.thomann.de/es/millenium_die_dibox_passiv.htm
¡Un saludo!
MetalHeadFromYou
por el 27/03/2015
#2 El último parrafo sobra, no lo digo en plan ofensivo, si no que el compañero ha dicho que va a utilizar distintos VST, no va a microfonear nada de momento.
Bueno compi Luis, yo utilizo muchísimo esos programas que mencionas. Tengo una capturadora (Roland Tri-Capture), me la compré porque tiene una entrada para guitarra (Hi-z) y otra para micrófono (Phantom), nunca me ha dado problema y me ha sacado de muchos apuros. Es una inversación y no sale muy cara (https://www.thomann.de/es/roland_tri_capture.htm) He podido pasar todas mis guitarras sin problema de saturación, trabaja a distintos Hz para que puedas configurarlo libremente, tiene botón de monitorización, por si quieres escuchar por los cascos tu guitarra en limpio y por los altavoces el sonido del guitar rig o amplitube. Es muy completa la verdad. Te dejo mi canal, todas las covers están grabadas por mí usando la capturadora ésta y el guitar rig.
Knoxbee
por el 27/03/2015
Yo también te recomendaria la UR22 de Steinberg, me decidí por ella y por el precio que tiene me parece una muy buena opción.
gabok
por el 07/04/2015
Pues yo te diría que comprases alguna tarjeta usb barata. no se la calidad de sonido que quieres conseguir, pero para cosas "amateur" yo te recomendaría algo así
https://www.guitarristas.info/anuncios/line-6-pod-studio-gx/392497
y más si quieres usar VST.
Gastarte 300€ para escucharlo en el ordenador, subirlo a youtube y cosas así, creo que es un poco excesivo.
Todo depende de lo que vayas a hacer luego con los audios, los vas a colgar en internet, van a ser convertidos a otros formatos? Vas a grabar un disco?
Luis
por el 11/04/2015
No para nada jaja, no voy a grabar , Solo quiero aprovechar para tener un buen sonido, y practicar temas y tecnicas de una manera mejor.
Gracias
gabok
por el 13/04/2015
Pues entonces más todavía, píllate lo más barato que veas, el sonido de guitarra te lo va a dar el VST, lo único que tienes que fijarte es que tenga una latencia baja (que con ASIO4ALL lo consigues en todas).
Por 30-50€ lo tienes arreglado, no te gastes más.
joanesinu
por el 13/04/2015
Yo tengo el saffire 6.0 usb 2.0 que tiene lo mismo que la scarlett 2i4 pero cuesta vastante menos. En thomann estaba por 130 pavos.
Luis
por el 16/04/2015
Ahhh Okey. Bueno gracias entonces.
