Jet city 100H Canal Limpio no funciona
Andrés García
#1 por Andrés García el 28/02/2014
Buenas , mi Jet city 100H funcionaba perfectamente hasta que de repente cambio al canal limpio y veo que no funciona , pensaba que era que los volumenes estaban bajados , pero no ...
El problema está en el previo , lo se porque he probado la etapa del ampli y funcionan los dos canales perfectante al igual que el previo del canal Overdrive.
Agradecería una ayuda para ver si alguien sabe cual es el problema , y cual es su solución. Añado que cuando subo mucho el volumen del canal limpio de la sección master se llega a escuchar la guitarra como mucho brillo , bastante bajo y con su correspondiente ruido de lo alto que está el volumen .
Gracias de antemano
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
hellvilleRock
#2 por hellvilleRock el 28/02/2014
No entiendo muy bien, ¿como has probado la etapa?, y si funcionan los dos canales,¿como es que te falla el limpio?. Es que si te llega señal tanto del limpio como del canal saturado a la entrada de la etapa, creo que todo debería ir bien no?
Andrés García
#3 por Andrés García el 28/02/2014
Enviando una señal por el loop de efectos sin pasarla por el previo del ampli. Si pasas la señal por el loop funcionan los dos canales , ya que hay dos volumenes independientes en el master . Si la señal la mandas al input del ampli pasandola por el previo , en el canal limpio no se oye nada ,na mas que ruido y lo ya citado antes ,mientras el canal overdrive funciona perfectamente .
hellvilleRock
#4 por hellvilleRock el 28/02/2014
OK, no sabia eso. Creia que inyectando señal al send te saltabas totalmente el previo; entiendo que lo has hecho asi, has metido señal de algun pedal externo al SEND del loop y has cambiado de canal en el ampli comprobando que funcionan los dos.
Entonces la cosa parece clara, la avería pudiera estar al comienzo del previo, justamente en la misma entrada del INPUT. No pierdes nada comprobando las valvulas del preampl, la V1-V2 sobre todo a ver si tienes un mal contacto o que alguna no se encienda, ¡¡presta mucha atencion !! si abres el ampli y manipulas dentro, es muy peligroso; si no tienes experiencia te recomiendo que ni lo toques siquiera. Te recomiendo consultes el problema tambien en el hilo de los Jet City.
Suerte y por cierto bestial ampli, yo tengo el modelo de 20 W y va de lujo.
Andrés García
#5 por Andrés García el 28/02/2014
Gracias por la info , eso iba a hacer , iba a mirar las valvulas a ver , por lo menos para ver si a simple vista se ve algo . Y si , es un buen ampli
Jeje
Si alguien mas me puede comentar algo lo agradeceria , si es una tonteria no quiero mandarlo a un tecnico , que no hay perras.
Ikazategi
#6 por Ikazategi el 28/02/2014
Pues la avería la tienes localizada. Comprueba válvulas que es los rápido... Pero podría estar en cualquier otro componente. Si sabes un poquito de electrónica, mirar tensiones en las válvulas, ver si son correctas...
Andrés García
#7 por Andrés García el 04/03/2014
#6 Ikazategi , perdón por no haberte dado feedback , gracias por tu aporte . Todavía no he podido comprobar nada porque se me hace imposible acceder a los tornillos de la tapa delantera con las herramientas que tengo , y por contra a la valvula tampoco puede acceder :( . Cuando me haga con las herramientas necesarias ya os comento a ver si se soluciona el problema . :)
Andrés García
#8 por Andrés García el 04/03/2014
He probado a cambiar la valvula (V1) y funciona perfectamente ,gracias de nuevo por el aporte, me habéis quitado un gran peso de encima :)
Ikazategi
#9 por Ikazategi el 06/03/2014
Perfecto!
